  Rund um AutoCAD
  Proxies raus, ich will AutoCAD-DWG pur!
Autor Thema:  Proxies raus, ich will AutoCAD-DWG pur! (1234 mal gelesen)
Hirschi
Sehen Sie sich das Profil von Hirschi an!   Senden Sie eine Private Message an Hirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirschi
ACAD2007 - 2014 Win7 64bit
AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013
Autodesk Building Design Suite 2014
Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM
Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man einer DWG mitteilen, daß sie nur eine AutoCAD-Datei ist? Sie wurde mit AutoCAD LT 2004 erstellt und dann aus Versehen mit dem ADT 3.3 geöffnet, bearbeitet und gespeichert. Es wurden aber keine ADT-spezifischen Befehle verwendet - nur AutoCAD-Funktionen. Trotzdem erdreistet sich der ADT, seine Proxy-Informationen dranzuhängen. Daß LT mich deswegen anmeckert, kann ich verkraften, aber wenn die Datei von einem Nicht-AutoCADprogramm geöffnet wird (sowas gibt's auch), geht der Kummer los.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schon gesucht?
ich schon. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006184.shtml
nicht geholfen?
warum nicht?
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hirschi,
Die Datei als DXF oder als ACAD12-Version abspeichern strippt die Proxies sicher raus.
Eine weitere Möglichkeit wäre eines der Tools (so wie Superpurge). Müsstest im Internet suchen danach.
mfg - Leo
Hirschi
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips. Ich habe jetzt die Datei im 12er DXF-Format gespeichert, mußte allerdings die Textstile neu definieren und die Linientypen wieder zuordnen. Ohne etwas Nacharbeit geht's eben nicht.
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Leos Hinweis auf kleine Tools mal beachten....geht schneller und ist effizienter
Such mal bei www.cadwiesel.de da gibt es alles was das Herz begehrt
Gruß Gunter
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nur Standard AutoCAD Geometrieobjekte in der Datei sind, hilft oft ein Rausschreiben mit WBLOCK im Vanilla ACAD oder ACAD/LT, um die Proxies zu beseitigen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
