  Rund um AutoCAD
  systemvariable map -> zeichnungen -> Zeichnungsauswahl
Autor Thema:  systemvariable map -> zeichnungen -> Zeichnungsauswahl (379 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad 2009
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi würde gerne mit map -> zeichnungen -> Zeichnungsauswahl definieren und Bearbeiten was machen aber leider öffnet sich da kein fenster sondern man kann das nur über die verwirrende befehlszeile bedienen liegt sicher an einer systemvariable
weiß die zufällig einer
danke schön
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
genial.zip
du schon wieder  !!!!!
Systemvariabel filedia auf 1 setzen dann kommen die FEnsterchen wieder....
zu deinem alten Problem von gestern habe ich was gefunden:
anbei ein ZIP mit zwei Dateien: Die DOSLib.exe bitte  ins AutoCAD Support verzeichnis kopieren, das andere am besten auch
Am ACAD appload eingeben und das Verzeichnis mit der minsert.lsp suchen. Datei auswählen und mit OK abschliessen.
im ACAD mi eingeben und dem Dialogfeld folgen...nun kannst Du mehrere DXF Dateien gleichzeitig auswählen und einfügen. HAbe das Prog heute nacht im Internet gefunden und ein bißchen verändert.
Hopie I can help you
Gruß und FROHES SCHAFFEN
Gunter
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muß abbitte leisten....die Sysvar ist ******e, die ich dir gesagt habe. Habs gerade ausprobiert und es nicht funkt!
Melde mich wenn ich mehr zu diesem Thema weiß
Gruß Gunter
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab sie gefunden!!!!! cmddia auf 1 setzen
Puh noch mal meine Ehre gerettet ;D
Gruß Gunter
