  Rund um AutoCAD
  zwei fragen bitte
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zwei fragen bitte (375 mal gelesen)
ZoranP
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von ZoranP an!   Senden Sie eine Private Message an ZoranP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZoranP
erstellt am: 25. Mrz. 2004 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo acad gemeinde.
zwei fragen hätte ich.
1. wie kann ich die breite des bildschirmmenüs einstellen.?
2. kann ich zwei verschiedene avad versionen 2000 u. 2002 auf einem
rechner installieren.
gruß und danke von zoren.
Gut holz
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Mrz. 2004 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoranP 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. ist mir nicht ganz klar, welchen Bereich Du damit meinst.
zu 2. Beides parallel dürfte eigentlich keine Probleme bereiten - wenn man bei der Installation auf fein säuberlich getrennte Pfade achtet und die Einstellungen für gemeinsam genutzte Ressourcen erst hinterher vornimmt.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
ZoranP
Tischlermeister
erstellt am: 25. Mrz. 2004 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der installation von acad2002 wird versucht die 2000"er version zu überschreiben.
Gut holz
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Mrz. 2004 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoranP 10 Unities + Antwort hilfreich
Du darfst auf die Frage ob Du Deine Acad-Version aktualisieren willst NICHT mit JA antworten. Danach kannst Du in ein anderes Verzeichnis komplett neu installieren.
Ciao
J-SC
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoranP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ZoranP:
zu 1.
na, was bist Du denn für einer ;-)
das AutoCAD-Bildschirmmenü kennen doch nur die, die mit AutoCAD schon vor Windoofs zur DOS-Zeit gearbeitet haben.
Ich glaube mich erinnern zu können, daß die Breite des Bildschirmmenüs automatisch vom längsten vorkommenden Wort gesteuert wird.
Kann man ja leicht mal ausprobieren.
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoranP 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.)
was soll eigentlich der Sinn der Sache sein???
Joerg Walber
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Walber an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Walber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Walber
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoranP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
1. Bildschirmmenü oben anfassen und auf den Bildschirm ziehen.
2. Bildschirmmenü an der rechten Seite breiter ziehen.
3. Bildschirmmenü wieder fixieren (falls gewünscht).
Jörg
