Thema: Veröffentlichung im Web (273 mal gelesen)
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme mit der Funktion "Im Web publizieren" bei meinem ADT 2004. Problem 1: Meistens bleibt das Programm hängen, wenn das Fenster "Plotfortschritt" angezeigt wird. Problem 2: Ab und zu funktioniert das Publizieren auch, aber dann finde ich im angegebenen Verzeichnis nur die Datei ACWEBPUBLISH.HTML, die ich allerdings nicht korrekt anzeigen lassen kann. Es werden nur irgendwelche "Script-Fehler" angezeigt, aber die Miniaturansichten oder irgendwelche Links zu den DWT-Dateien, die sich auch im Verzeichnis befinden, werden nicht dargestellt. Gibt es einen Trick, wie ich ohne großen Aufwand meine Zeichnungsdateien als DWT in eine Website einbauen kann? (Ich habe schon alle Foren durchsucht, aber noch keine Lösung gefunden.) Vielen Dank schon einmal, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Mrz. 2004 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp, Thomas. Dieses habe ich auch hinbekommen und es ist sicherlich die schnellste Lösung, um DWT's zu erstellen. Ich meine allerdings irgendwo gelesen zu haben, dass man mittels eines Java-Scripts die DWT auf der Homepage anzeigen lassen kann, ohne dass der Betrachter den Autodesk DWT-Viewer installiert haben muss. Weiß jemand, ob das das richtig ist und wenn ja, wie man dieses Script einbaut? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
erstellt am: 27. Mrz. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Angelika! Dein Tipp war die Lösung (fast) aller Probleme. Hab die Dateien heruntergeladen, installiert und den Web-Export ausprobiert - es funktionierte genau so, wie ich es wünschte. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
