  Rund um AutoCAD
  stb-Tabelle funktioniert nicht
Autor Thema:  stb-Tabelle funktioniert nicht (244 mal gelesen)
casaubon
Sehen Sie sich das Profil von casaubon an!   Senden Sie eine Private Message an casaubon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für casaubon
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem: Ich habe eine neue stb erstellt und möchte diese nun für eine Zeichnung verwenden. In den Optionen/Plotten sind benannte Plotstile eingestellt und auch der default plotstyle für Objekte auf "von Layer" gesetzt. In der Layerliste wurden die unterschiedlichen Styles der Tabelle den Layern zugeordnet. Trotzallem werden beim Plot die tatsächlichen Layerfarben und nicht die zugewiesenen Styles verwendet. Danke für die Hilfe. LG ;-)
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casaubon 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage...arbeitest Du mit stb oder ctb Dateien?? ctb Dateien werden für Farbplots verwendet, stb für s/w!
Ich geh mal davon aus, dass Du ctb Dateien meinst....bitte überprüf mal in dieser Datei ob folgende Felder richtig ausgefüllt sind:
Eigenschaft Farbe
Stiftnummer
da müssen deine Wunschefarben stehen.
Aber wie gesagt, wenn Du eine stb verwendest kannst du nur zwischen schwarz und weiß auswählen und dann nimmt der Plotter u.U. die Farben, die in der Zeichnung verwendet wurden.
Gruß Gunter
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casaubon 10 Unities + Antwort hilfreich
ctb Dateien werden für Farbplots verwendet, stb für s/w Das stimmt nicht.
bei CTB
werden die Farben die in der Zeichnung benutzt werden als Plotdefinition benutzt.
z.B. Farbe GRÜN wurde in der CTB als ROT definiert.
Dann werden alle Objekte die auf der Farbe GRÜN liegen ROT geplottet.
bei STB
werden die "PLOTSTYLES" (die man selber benennen kann z.B. ROT) den Layer´n od. auch Objekten zugewiesen.
z.B. Layer01 hat die Farbe ROT den Plotstyle GRÜN. Alle Objekte werden GRÜN geplottet.
Zu deinem Problem könnte es an der STB liegen. Online stellen geht am schnellsten.
Oder in den Layout´s ist noch die falsche STB eingestellt (man kann in jedem Layout eine eigene STB ODER CTB verwenden,). Unter Seiteeinrichten im Modellbereich die richtige wählen und auf JA (für alle Layout´s verwenden).
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Mrz. 2004 editiert.]
