  Rund um AutoCAD
  Einpassen von Stadtplan jpg in DXF
Autor Thema:  Einpassen von Stadtplan jpg in DXF (1605 mal gelesen)
densa
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von densa an!   Senden Sie eine Private Message an densa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für densa
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein gescanntes Bild in meine Zeichnung einpassen. Bsp. Ich habe einen Stadtplan als dxf in dem ich als Hintergrund ein Stadtplan im jpg Format hinterlegen will. Da der Stadtplan im jpg Format liegt in keinem Masstsab vor, daher brauche ich einen Lösung den Plan in meine Zeichnung einzupassen.
Ich müsste den Plan in x-y verzerren und vielleicht noch drehen können. Wie mache ich das am einfachsten. Am besten nehme ich mir mehrere Punkte im Bild und ziehe Sie in die gleichen Punkte im DXF. Gibt es dafür ein Lisp oder eine andere einfache Lösung.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo densa,
da Du leider nicht Deine Konfiguration angibst (linke Spalte) kann ich bloß orakeln. Im Map hast Du die Möglichkeiten der Transformation. Zwei identische Punkte und es wird automatisch gedreht und verzerrt. Im Rasterdesign sollen solche Möglichkeiten noch umfangreicher vorhanden sein (Einpassung über mehrere Punkte).
Grüße Lutz
May the force be with you!
Stephie
Sehen Sie sich das Profil von Stephie an!   Senden Sie eine Private Message an Stephie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephie
AutocadMap2007
Widemann Systems Landcad 2007
Expresstools 2007
Windows XP Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit dem Befehl imgtrans. Damit kannst du eingefügte Bilder ziemlich genau in eine vorhandene Grundlage einfügen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stephie:
Wo kommt der Befehl her? Mein MAP kennt ihn nicht.
Lutz
densa
Bauingenieur
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry. Ich arbeite mit Autocad 2004.!
densa
Bauingenieur
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also zumindestens in Acad 04 habe ich den Befehl imgtrans nicht. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach und schnell: Zwei gleiche Strecken messen.
                    Skalierfaktor ausrechnen.
                    Varia und fertig!
eventuell die KAntenlängen der Pläne als Vergleich nehmen!
Mfg Alpschorsch
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
1. imgtrans ist kein ACAD-Befehl
2. _align
3. Bilder können in ACAD nur mit gleichen x/y-Faktor skaliert werden.
4. unterschiedliche x7y-Faktoren möglich, wenn das Bild als Block gespeichert wird
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
Auch in deinem Fall Densa kann geholfen werden...dafür ist denke ich dieses Forum auch da...poste einfach mal die DWG und das JPG. Ich denke es wird sich jemand diesem Problem annehmen und schnellstmöglichst lösen
Aber an alle die das lesen: Kommt bloß nicht auf die Idee, dieses Forum dazu mißbrauchen einfach Eure Fehler hier zu posten in der Hoffnung irgendjemand repariert es Euch schon!!!!!!
Hier gibts Vorschläge zu Problemen und in manchen Fällen wie in diesem auch mal eine Hilfestellung, damit der andere keine sündhaft teure Software kaufen muss.
Gruß Gunter
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
Soweit mir bekannt ist kann Acad *.jpg nicht einfügen da diese
Lizenzgebühr dafür Zahlen müßten.
Wandle dein jpg in png oder tiff um, dann solte es klappen
LG
charly
densa
Bauingenieur
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also jpg kann ich einfügen. geht ohne probleme!
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charly9:
Servus.
Soweit mir bekannt ist kann Acad *.jpg nicht einfügen,...
Hast du kein ACAD, dass du das wenigstens mal testest, wenn du dir schon nicht sicher bist?
du meinst wohl gif, denn jpg funktioniert
gruß
thomas
balubabaer
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von balubabaer an!   Senden Sie eine Private Message an balubabaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balubabaer
W10, Map2004, 2018, Bricscad, T2500
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Befehl _align funktioniert es prima. Bei den 3.ten Wert oder Z-Koordinaten einfach weiterdrücken und anpassen. So klappts auch mit dem Nachbar....
Bernhard
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von balubabaer:
ich will nicht meckern, aber kann man denn vor einer Antwort nicht erst mal schauen, ob es diesen Tipp in diesem thread nicht schon mal gab?
gruß
thomas
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
Original erstellt von Alpschorsch:
                     Varia und fertig!
Mfg Alpschorsch
Das wären 2 Minuten gewesen!
Verstehe die Puzzelei nicht!
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versteh es schon:
1. gehört zum Transformieren auch ein Schieben und Drehen, das hast du irgendwie vergessen
2. geht es mit _align einfacher
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 25. Mrz. 2004 editiert.]
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen in diesem Falle, kann man das ganz schnell mit einfachen Möglichkeiten lösen!
Da braucht man keine wilden Befehle!
Wenn ich alles richtig verstanden habe!
Einfach das Ding auf die richtige Größe skalieren
und dann schieb und dreh ich mir das Ding eben wie ich es brauche!
Braucht man nur zwei Kanten zu abgleichen!
Hab ich schon tausendmal so gemacht!
Hört sich nach Architektur an!
Lageplan und drüber zeichnen!
Hab ich Recht?
Mfg
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss Alpschorsch recht geben. Hab mir Align grad angesehen, das ist einer der Befehl die man, wenn man nicht in der Hilfe nachtschaut nicht Checkt (ich zumindest).
Das witzige ist dran das er unter "align" nicht´s findet, erst unter "ausrichten" wird man fündig, denn Befehl aufrufen und F1 findet er es auch nicht.
Liegt auch an der zum Teil bescheidenen Übersetzung (seht mal unter Konvertpstile nach un versucht den Befehl zu verwenden).
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
so, mein letzter Beitrag in diesem Thread
das meine ich auch
ist das wirklich viel einfacher, als _align einzutippen ?
nun, da haben wir den Beweis, dass oft nicht unbedingt gut ist
gruß
thomas
gruß
thomas
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Rausch:
gruß
thomas
Ich gebe ja zu, dass ich auch schon semiclevere Fragen gestellt habe, aber ich meine halt, bevor ich den halben Morgen über einen Befehl diskutiere, wäre er Klick-Klick schon fertig!
Hört sich nach einer einmaligen Geschichte an, die er jetzt Erlerdigen möchte.
Für langfristige Lösungen, wenn man das öfter machen muß, kann man sich sicherlich etwas besseres einfallen lassen!
Das war mein Vorschlag für ---hier und jetzt und einmalig und schnell erledigen!
Gruß Alpschorsch
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alpschorsch
Und wenn Du Dir den "wilden" _align Befehl mal reinziehst - vielleicht fährst Du ja voll drauf ab.
Zugegeben im 2D braucht man ihn nicht so häufig - aber in 3D kann man ohne ihn schon fast nicht mehr leben - der macht nämlich schieben und drehen frei im Raum auf einen Rutsch.
Und ich glaube mich zu erinnern, dass Du auch was gegen "ewiges Geklicke" hast.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
gruß
thomas
Gruß Alpschorsch
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch mal ne Frage dazu:
Dem Befehl _align kennt mein Map, nur die Hilfe findet dazu nichts. Gibts das auch in Deutsch? Oder ist meine Leitung zu lang?
Lutz
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dig15:
Wenn ich mich nicht irre: ausrichten sollte dir weiterhelfen !
(jeder englische AutoCAD-Befehl funktioniert im deutschen AutoCAD wenn du ein "_" davorsetzt; geht natürlich auch bei den anderen Sprachen)
Grüsse
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi densa,
also wenn ich hier das Ganze Drama so lese - was hieltet Ihr von einer Rasterbearbeitungssoftware als Zusatzprogramm zu AutoCAD (läuft auch mit den vertikalen Produkten)
Schaut Euch mal Autodesk Rasterdesign an, das hat all die befehle die Euch fehlen...
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=2734495
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
