  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Plotten mit stb
Autor Thema:  Probleme beim Plotten mit stb (145 mal gelesen)
casaubon
Sehen Sie sich das Profil von casaubon an!   Senden Sie eine Private Message an casaubon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für casaubon
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe mir eine dwt erstellt, mit einer stb in den Optionen. Wenn ich nun eine neue Zeichnung auf Basis der dwt öffne, einiges zeichne und dann plotte, wird die stb-Definition nicht verwendet; es wird in den Layerfarben gedruckt. Vielleicht kann mir jemad weiterhelfen. Danke! LG :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casaubon 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine Einstellung, welche du in den Optionen->Plot vornehmen musst. Dort dann die Benannten Plottstile einstellen.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
casaubon
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Auskunft! Aber das Problem ist ja, dass ich dies bereits in den Optionen eingestellt habe?
