Thema: Autocad 2002 plottet nicht richtig! *nerv* (917 mal gelesen)
Büromaus Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 24.03.2004 WIN XP Autocad 2002 Plotter: OCE 5120
erstellt am: 24. Mrz. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen! Habe auf meiner Plattform(WinXP) AutoCad 2002 laufen, und möchte nun über meinen neuen Plotter(OCE 5120) eine Zeichnung ausplotten. Stiftzuordnung nicht nötig! Habe mir die Cad Treuber von OCE heruntergeladen und installiert. XP ziggt zwar wegen fehlender Signatur, aber zum Glück kann man das ja ignorieren. Wie gesagt, die eine Zeichnung kommt zwar aus dem Plotter, aber die Infoleiste von XP sagt "Druck abgebrochen". Plotter druckt aber noch eifrig. Will ich nun eine zweite Zeichnung plotten, bricht er mir den Plot sofort ab. Der Plotter faselt dann so etwas, wie "HP/GL 2 in Arbeit", was ich gar nicht eingestellt habe. Kann mir irgend jemand von euch sagen was hier los ist oder was ich falsch gemacht habe? Meine Nerven liegen nach 2 Tagen blank und meine Chef schaut auch schon ganz schön angenervt. Viele Liebe Grüße Thami Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Mrz. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Büromaus
Auf die Schnelle wüste ich keine Lösung ausser du gehst über plt/hpgl2 Dateien und druckst diese Stappelweise mit anderer Software. Mehr dazu mit der "Suchfunktion". ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Büromaus
Hi, als schnelle Um-die-Ecke-Lösung könnte ich Corel-Draw vorschlagen. Plan als EPS in Datei drucken (Druckertreiber dafür liefert ACAD mit, mit Plotter-Assistent installieren). Dann die EPS-Datei als Postscript (interpreted) importieren und zum Drucker/Plotter damit. die EPS interpreted wird als gute Vektorgrafik eingelesen und im richtigen Papierformat-Größe dann in CorelDraw eingefügt (in Corel natürlich das Papierformat einstellen). Gute Nacht aus dem inzwischen dunklen München (wahrscheinlich schneits immernoch) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegene Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Büromaus
Hallo Büromaus Thami, da schaun wir mal, wie plottest Du denn auf das Gerät? - Hast Du das Teil mittels Systemteiber -OCÉ Rastertreiber-(Druckerbildchen bei der Plotterauswahl in AutoCAD.)Da müssen wir dann rausfinden ob der Plot am Rechner fertig gerechnet wird oder ob gleich gesendet wird. Start-> Einstellungen -> Drucker OCÉ mit rechte Maustaste anklicken -> Eigenschaften, Bei Erweitert
Oder über HDI also als PC3 eingerichtet (Plotter als Bildchen)zusätzlich Einstellungen möglich. Vieviel RAM hat der OCÉ 5120 - wenn nicht bekannt Statusblatt (am Paneel vom Plotter druckbar)? Ist er direkt am PC angeschlossen (wie lang ist die Leitung)oder über Netz? Wie groß ist die Zeichnung selber (in MB auf der Festplatte?) Bitte mal beantworten und dann müssen wir mal weitersehen. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Büromaus Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika! Deine Antwort: Start-> Einstellungen -> Drucker OCÉ mit rechte Maustaste anklicken -> Eigenschaften, Bei Erweitert -->Ich plotte über den Spooler im Rechner und habe den Hacken bei"direkt zum Plotter..."drin. Oder über HDI also als PC3 eingerichtet (Plotter als Bildchen)zusätzlich Einstellungen möglich. --> Diese Einstellungen habe ich im nachhinein geändert, weil die Standartwerte zu klein für meinen Plottbereich waren und habe diese in einer sep. pc3-Datei gespeichert. Vieviel RAM hat der OCÉ 5120 - wenn nicht bekannt Statusblatt (am Paneel vom Plotter druckbar)? -->Der Plotter hat 20MB RAM Ist er direkt am PC angeschlossen (wie lang ist die Leitung)oder über Netz? --> Und er ist direkt am Laptop mit einem ca 3m Plotterkabel angeschlossen. Wie groß ist die Zeichnung selber (in MB auf der Festplatte?) --> Die DWG ist ca 9MB groß habe sie aber verkleinert auf 1,5 Mb ohne Erfolg! Hoffe dir bringen meine Antworten etwas um meinem Problem auf die Spur zu kommen. Gruß Thami Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Büromaus
Hi Thami, sorry hatte heute echt Stress... Hast Du beim Systemtreiber schon mal das Testblatt rausgeschickt, plottet er das? Wenn ja, dann mach mal bitte das Häckchen bei Spooler und nach letzter Seite - nur mal um zu testen, ob er's dann packt. 20 MB RAM, bei der 9MB Zeichnung kann das schon zu knapp sein. Aber die 1,5 MB Zeichnung sollte schon durch gehen... Plottbereich zu klein? Plottest Du Übergrößenformat (mehr als A0)? Dann drauf achten, sowohl am Plotterpaneel Überlänge zulassen und im Raster-Treiber auch, muß sowohl am Gerät als auch beim Treiber erlaubt sein, sonst wird immer bei A0 abgeschnitten. 3m Kabel sind OK ich hatte befürchtet es sind ... m (habe da so ein, zwei Kunden, die "kilometerlange" Kabel versucht haben und dann Datenverlust hatten... Gruss Angelika
Büromaus Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Angelika! Bist nicht die Einzige die gerade unter Druck steht. Ein Lichtblick hab ich nun: Das Plotten funzt jetzt. Nur hab ich nach ca 15 Plots gemerkt, dass der Plot auf 1200 mm eine Abweichung von 43mm habe. Habe versucht diese doch enorme Abweichung durch die X-Ausrichtung am plotter zu kompensieren. Ging aber in die Hose. Hast du ne Idee was man noch so alles anstellen kann? Gruß Thami Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Büromaus
Hi Thami, prima, daß er jetzt für Dich arbeitet - was wars denn letzlich? Schräglauf kann verschiedene Ursachen haben: 1. es kann sein, daß beim Papier einlegen nicht supergenau ausgerichtet wurde - der 5120 ist da nicht ganz so pingelig wie die Nachfolgemodelle mit automatischem Einzug 2. hast Du den Plotter kalibriert mit Ausrichtungsblatt drucken usw. siehe Handbuch... 3. kann sein, daß das gute Stück mal eine Wartung mit Justierung braucht, die 5120 haben schon paar Jahre auf dem Buckel - Ihr habt ja sicher gebraucht gekauft, wenn der bei Euch "neu" ist Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Büromaus Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Angelika! So wie es aussieht lag das alles an mehreren Sachen/Einstellungen. ZUm Einen wohl an den unterschiedlichen Systemen auf denen der Plotter lief und wohl auch an der Blödheit der Anwender(mich eingeschlossen) *schwachgrins*. Wir haben das Problem mit den Abweichungen doch noch unter Kontrolle gebracht. Das lag wohl an der Einstellung der farbigen Plotterkartusche. Die Schwarze plottet nun auf den mm genau, endlich. Was jetzt noch bissel nervt ist die arbeitsmoral des Oce5120. Er plottet ca 300mm und macht dan erst mal Pause für 5min. bis er dann weiter werkelt. Ne Ahnung an was das nun wieder hängt? Zumindest hatten wir diesen Effekt bei der farbigen Kartusche nicht. Gruß Th
