  Rund um AutoCAD
  ShapeFile ins AutoCAD einfügen
Autor Thema:  ShapeFile ins AutoCAD einfügen (284 mal gelesen)
HelmutSF95
Sehen Sie sich das Profil von HelmutSF95 an!   Senden Sie eine Private Message an HelmutSF95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelmutSF95
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
folgendes Problem habe ich:
ich habe ein *.shp Shapefile und würde dieses gerne
in ein AutoCAD file importieren! habe es mit dem _compile befehl
probiert wie es in der ACad hilfe steht so funkt des aber net!?
jetzt meine frage geht das irgendwie anders bzw. gibts ein programm mit dem ich aus dem shape file in dxf.file oder so machen kann!
weitere frage wäre - ich kann kein *.tif bild einfügen? ich kanns zwar bei den dateitypen auswählen aber das Acad schreibt immer Fehlermeldung wenn ich es einfügen will!?
Hilfe!??
THX mfg
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutSF95 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Konverter kenne ich nicht. Arcview kann aber auch als dxf abspeichern, also mal den Urheber fragen. Aber vielleicht kann auch hier jemand konvertieren???
Welche Fehlermeldung, welches acad?
Lothar
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutSF95 10 Unities + Antwort hilfreich
zum *.tif würde ich sagen, könnte an den Einstellungen liegen mit dem das *.tif erstellt worden ist. Komprimierung etc.!
Würde das *.tif nochmal in Photoshop etc. öffnen überprüfen und neu abspeichern.
Zum .shp kann ich leider nichts sagen.
Wo kommt das Format her?
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutSF95 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Autodesk Map kann man shp Files einlesen...wenn Du willst, schick mir mal die shp datei, ich versuch mal mein Glück
Gruß Gunter
