  Rund um AutoCAD
  Digitaler Kataster zusammensetzen
Autor Thema:  Digitaler Kataster zusammensetzen (1423 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad 2009
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi muss einen katasterpaln zusammensetzen der besteht aus 100 erten von kleinen plänen.
derzeit kopiere ich die und füge sie dann wieder mit original koordinaten ein und hoffe, dass sich daraus ein einwandfreier plan ergibt. hat einer eine idee wie das vielleicht schneller geht mir tut die hand schon weh vom vielen hin und her
arbeite auf autocad map 2004
danke an alle und einen schönen tag noch
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
beste Lösung: ALK kaufen (blattschnittfrei)
ansonsten lässt sich da über ein Script was machen, da aber auch dort die Dateinamen aufgeschrieben werden müssen, geht es wohl in deinem Fall mit dem Einfügen als Block oder XRef nicht langsamer.
Achte besonders darauf, dass es in den einzelnen Zeichnungen keine Blöcke gibt, die genauso heißen aber anders aussehen.
Viel Spaß noch.
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
ALK ist leider eine Preisfrage und sie ist noch immer nicht überall vorhanden.
Lutz
May the force be with you!
sasu
Autocad 2009
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann beib ich halt einmal dabei und füge das ding händisch zusammen danke trozdem
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von sasu:
[B]hi muss einen katasterpaln zusammensetzen der besteht aus 100 erten von kleinen plänen.
das ist nicht dein Ernst...das mit dem Kopieren!!!! Du hast die Lösung doch bereits in der Hand: AutoDesk Map.
- Menüaufruf Map -> Zeichnungen -> Zeichnungsauswahl definieren
- Fenster "ZEichnungsauswahl definieren" öffnet sich
- Zuordnen (Verzeichnisse suchen und Zeichnungen alle auswählen; evtl. vorher einen Laufwerksalias definieren)
- Zuordnung von vielen Plänen kann mal ein paar Minuten dauern
- nun erscheinen alle Zeichnungen im Dialog (Achtung: unter Aktiviert sollten alle auf JA stehen)
- OK
- Menüaufruf Map -> Zeichnungen -> Zoom Zeichnungsgrenze
- Menüaufruf Map -> Abfrage -> Abfrage definieren
- Eigenschaften
- Dialog "Eigenschaften" öffnet sich
- Layer anklicken Operator "=", Wert "*"
- OK
- Abfragemodus auf Zeichnen (bei Voransicht kommt auch nur eine Voransicht, geht aber schneller, falls Du es überprüfen willst)
- Abfrage ausführen
- FERTIG
Das war Grundkurs Map im Schnellverfahren
Falls Fragen...hier im Forum oder an meine Mail Adresse (siehe mein Profil)
Gruß Gunter
