  Rund um AutoCAD
  ACAD2004 Objekte auswählen?
Autor Thema:  ACAD2004 Objekte auswählen? (204 mal gelesen)
malermeister
Sehen Sie sich das Profil von malermeister an!   Senden Sie eine Private Message an malermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malermeister
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin jetzt von ACAD2000 auf ACAD2004 umgestiegen.
Nun zum Problem.
Bsp. Ich wähle den Befehl löschen und klicke 3 Linien einzeln an,
dann wird nur die letzte Linie gelöscht, die beiden ersten bleiben
nicht markiert und werden somit auch nicht gelöscht.
Bei Schieben, Kopieren etc. ist es genau so.
Wo kann ich einstellen, dass der Befehl auf alle gewählten Objekte
angewendet wird.
thx a lot, malermeister
CADzenklo
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADzenklo an!   Senden Sie eine Private Message an CADzenklo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADzenklo
ACAD Mechanichal 6 PowerPack SP4
WIN XP SP3
SWX2010 SP2.1 x64Edition
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
in ACAD 2002 und M6PP gibt es unter Autocadoptionen den Reiter Auswahl. Den gibt es bei Dir bestimmt auch irgendwo in den Optionen. Dort den Haken bei "Mit Umschalttaste zur Auswahl hinzufügen" weg machen, dann sollte es funktionieren
mfg Volker
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malermeister,
schau mal, ob die PICKADD (Systemvariable) auf 0 (jede Objektwahl erstellt einen eigenen neuen Auswahlsatz)steht, die muß 1 haben, um weitere Objekte einem Auswahlsatz hinzuzufügen.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
lakeja
Dienstleistung
Sehen Sie sich das Profil von lakeja an!   Senden Sie eine Private Message an lakeja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lakeja
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
die Systemvariable Pickadd auf 1 stellen sollte auch helfen...
(gibt man in die Befehlszeile ein).
Lakeja
malermeister
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, mit pickadd ging es.
thx malermeister
