 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Afenster Maßstab mit Text verknüpfen? (1629 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist gerade eine nette Idee gekommen! Schraub gerade in einigen Layouts rum! Kann man eigentlich einen Text mit dem Maßstab des -afenster verknüpfen, sodass der Text dem Amßstab angepasst wird? Also Ansichtsfenster ist 1:20 eingestellt und im Text steht auch 1:20! Ändert sich der Maßstab auf 1:10, ändert sich auch der text auf 1:10! Wäre doch ganz nett! Hat einer eine Idee? Rtext? Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Moin, guck mal bei cadMANdu. Dort ist sowas ähnliches. Jedenfalls kann man per Knopfdruck ein Detail erzeugen und es wird alles automatisch skaliert (Modellbereich). Finde ich für mich persönlich aber nicht so gut, weil ich immer mit dem Afenstermasstab arbeite; wers aber mag. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@AsSchu, Du hast das glaub ich falsch verstanden! Oder ich Dich! Ich wollte nur das sich der Text des Maßstabes (im Layoutbereich) an den eingestellten Maßstab des Afensters automatisch immer anpasst, wenn der Maßstab des Afensters geändert wird! @Thomas Rausch, Reactor heißt wieder proggen oder? Dat kann isch net! Einfach geht es nicht? Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
 tach Alpenschorsch... ich meine bei Holger Brischke gibts ein Tool txtscale, welches die Texte automatisch mit einem angegebenen Skalierfaktor verändert. Dies kann man doch erweitern, dass bei einer Maßstabsänderung des Layouts gleichzeitig die Texte verändert.... Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo, dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist - das glaubst Du doch wohl selbst nicht. Es ist halt mit "einfachen" Mitteln nicht in den Griff zu bekommen - da steck schon Programmieraufwand dahinter. Und wenn Du das Problem weiter auseinandernimmst, kommst Du auch schnell an die Stellen wo's klemmt.(z.B. Textgröße bezogenauf Einfügepunkt - aber was ist mit eingepassten Texten, was mit dem Zeilenabstand, wenn es keine Mtexte sind, andere Größe und schon überlagert es sich... und und und...) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist - das glaubst Du doch wohl selbst nicht.  Sollte keine Amtsanmaßung sein!  Aber man müßte das doch garnicht so kompliziert machen! Mein Ansatz wäre Text im Layout! Größe, Textstil, etc. bleibt alles gleich! Nur der Inhalt ist abhängig vom Afenstermaßstab! Ich glaube Du denkst da schon zuumfangreich! Oder ich zu kleinkariert!
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
@CADPlan: ab 2004 brauchst gar kein Tool mehr: einfach TEXTSCALE, macht genau das und du hast auch kein Problem mit dem Einfügepunkt usw... @Alpschorsch: Beschriftung im Layout ist ein zweischneidiges Schwert: Wenn du nur "Titel, Überschriften, usw.." einfügst geht es sicherlich ohne Probleme. Arbeitest du mit Leader und anderen Bemaßungen schaut es schon ein bisschen anders aus. Bevor du mit dem anfängst würde ich es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen (bedenke: beim editieren von Elementen im Model musst du dann im Layout zum basteln anfangen...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Sorry Alpschorsch, da hab ich Dich komplett missverstanden. Ich dachte es geht um die maßstababhängige Texthöhe (wie bei der Bemaßung). Klassisches Missverständnis. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hier mal ein kleines Beispiel. Hab auf dem Afenster en Maßstab stehen. Jetzt könnte sich aber der MAßstab mal ändern. Das hieße ich müßte den Maßstab editieren. Wäre ja nett, wenn man sich das mit einfachen Mitteln sparen könnte. Hat noch jemand eine Idee, wie man das anpacken könnte. Wie gesagt ist ja eigentlich nur ein kleines Textfeld. Gruß an den Brainpool! Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo nochmal, obwohl ich das Gefühl habe, ich könnte mich auch mit der Wand unterhalten hier nochmal meine Idee: Baue einen Reactor, der die Eigenschaft Faktor des Ansichtsfesnter an einen Text übergibt ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Mrz. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Als Gedankenstütze: Code:
(defun c:textallscale ( / ALISTE) (setq ALISTE (ssget "X" '((-4 . "<or") (0 . "TEXT") (0 . "MTEXT") (-4 . "or>") ) ) ) Hier fängt die "Verknüpfung" mit dem AF-Zoomscale (if ALISTE (progn (while (not(setq tfac (getreal "\nSkalierfaktor für alle Texte eingeben:")))) (mapcar '(lambda (el) (txtvaria (entget el) tfac) ) (bau_elemli ALISTE) ) ) ) (princ) );defun (defun txtvaria (ad fac /) (entmod (subst (cons 40 (* fac (cdr (assoc 40 ad)))) (assoc 40 ad) ad)) ) (defun bau_elemli (asatz / n elemli) (setq n 0) (repeat (sslength asatz) (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli) n (1+ n)) ) elemli )
Das mit dem AF-Zoomscalefaktor ist dann gesondert abzuhandeln. bzw du kann die o.g. Funktion direkt nach ... ^C^C^P(command "_.mspace" (getpoint))(command "zoom" "fa" "1xp" "") ... in die mnu hinklatschen. Die Skaliereungfaktoren muss du selber festlegen da Planabhänig.
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Mrz. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Zitat: Original erstellt von Alpschorsch: @ Thomas Rausch,kannst Du mir den sagen, wo ich das nachlesen kann wie das geht? Bin mit Nukleartechnologie nicht so vertraut! Mfg
Auch wenn ich nicht Thomas R. bin: In deinen AutoCAD-Dokumentationen . Und zu "...keiner drauf gekommen": Hättest du mal wieder der SUCHfunktion Arbeit aufgegeben dann hättest du nicht posten müssen, es sei denn als als Punkt auf einer Wunschliste an die vielen anderen User. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
