  Rund um AutoCAD
  Autocad Map 2004 - Datei öffenen auf schreibgeschütztem Laufwerk
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Map 2004 - Datei öffenen auf schreibgeschütztem Laufwerk (108 mal gelesen)
mannix
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mannix an!   Senden Sie eine Private Message an mannix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mannix
erstellt am: 23. Mrz. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in unserer Abteilung von Autocad 2000 auf Autocad Map 2004 umgestellt. Seid dem stürzt Autocad ab, wenn man aus dem Explorer auf einem schreibgeschützten Laufwerk eine DWG-Datei öffnet. Ist Autocad bereits offen (läuft im Hintergrund) läßt sich die Datei ohne Absturz öffnen.
mannix
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Mrz. 2004 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannix 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Mannix,
ich wollte es erst nicht glauben, bis ich es selbst ausprobiert habe. Es ist bei uns das gleiche, aber mir ist es bisher noch nie aufgefallen. Die Datei öffnet, es kommt die Schreibschutzmeldung, ACAD arbeitet und dann... absturz. Ich vermute mal ein Bug.
Grüße Lutz
May the force be with you!
