  Rund um AutoCAD
  XREF-Layer im Ansichtsfenster gefroren
Autor Thema:  XREF-Layer im Ansichtsfenster gefroren (229 mal gelesen)
CAD Suse
Sehen Sie sich das Profil von CAD Suse an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Suse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Suse
erstellt am: 23. Mrz. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem Ansichtsfenster einen Layer einer xref gefroren (GR|X-FUELLUNG). Dieses Ansichtsfenster habe ich mehrfach in verschiedene Layouts der gleichen Zeichnung kopiert.
Die xref (GR) wurde mittlerweile bearbeitet und der Layer (X-FUELLUNG) existiert mittlerweile nicht mehr.
Wenn ich jetzt die Zeichnung mit den Ansichtsfenstern öffne, erscheint in der Layersteuerung trotzdem dieser Layer (GR|X-FUELLUNG).
Nun vermute ich mal, das dieser Layer erst in sämtlichen Ansichtsfenstern getaut sein muß, um ihn löschen oder bereinigen zu können. Da ich aber an die 30 Layouts mit diesem Ansichtsfenster habe und der Aufwand sehr groß wäre, würde ich gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt in allen Ansichtsfenstern gleichzeitig diesen Layer zu tauen.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und bin für jeden Rat dankbar.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 23. Mrz. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Suse 10 Unities + Antwort hilfreich
Du liegst mit Deiner Vermutung goldrichtig. Um den Layer in ALLEN Ansichtsfenstern zu tauen versuch mal folgendes:
Wechsel in irgenein Layout.
Befehl: ->AFLAYER ->Tauen ->GR|X-FUELLUNG ->
ALle ->und nochmal Enter
damit solltest Du eigentlich auch die Ansichtsfenster erwischen, die nicht mit auf dem aktuellen Layout sind.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 23. Mrz. 2004 editiert.]
CAD Suse
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s ausprobiert. Hat aber leider nicht geklappt. Trotzdem danke.
Habe jetzt die xref gelöst, Zeichnung bereinigt, gespeichert, wieder geöffnet und die xref neu zugeordnet. Und der Layer GR|X-FUELLUNG ist wieder da! Das ist mir ein Rätsel.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Suse 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
hast du vielleicht ein Layout mit dem gefrorenen Layer gelöscht?
Dann kann es sein, dass der Layer sich nicht mehr bereinigen lässt.
Benenne den Layer in der Zeichnung einfach mal um.
Dann bereinigen. Ich glaube dass müsste klappen.
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Suse 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Layer nach Xref-Lösen und bereinigen weg ist und nach dem Neueinfügen wieder da ist, dann kann er doch nur in der xref versteckt sein.
Ciao
J-SC
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Suse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j-sc:
Nein, da irrst du dich; ich habe dieses Phänomen auch schon öfter gehabt.
Man friert einen AFLAYER, danach löscht man das Layout und somit lässt sich der Layer nicht mehr bereinigen.
CAD Suse
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Layer ist definitiv nicht mehr in der xref.
Und den Layer kann ich auch nicht umbenennen, weil es doch ein xref-abhängiger Layer ist!
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Suse 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es denn, wenn du das xref bindest?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Suse 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes bitte Supportangaben eintragen.
Schätze mal du hast AC2000 denn unter AC2004 funktioniert das Bereinigen trotzdem.
Setz mal die Sysvar "vsretain" auf "0". Speichern und neu Öffenen.
!ACHTUNG! Layereinstellungen gehen bei ALLEN XREF`S verloren.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
