  Rund um AutoCAD
  Ellipse als DXF
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ellipse als DXF (177 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
etwas ungewöhnliche Frage, aber was muss mindestens in einer DXF Datei stehen, damit ACAD eine Ellipse zeichnet? Wenn ich eine Ellipse als DXF abspeichere, schreibt ACAD jede menge Zeug mit in die DXF. Was wir davon aber nur benötigt? Die Datei soll so klein wie möglich werden.
Grüße Lutz
May the force be with you!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach gibt es für das Objekt "Ellipse" keine direkte dxf-Schnittstelle. ACAD simuliert eine Ellipse bei der Konvertierung nach dxf als Polylinie mit ner Menge Stützpunkten...
- Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ellipsen gehen in DXF seit AutoCAD Release 13 (AC1012). Vorher nicht. Das stimmt.
