  Rund um AutoCAD
  Block mit Schraffur
Autor Thema:  Block mit Schraffur (395 mal gelesen)
Janos
Sehen Sie sich das Profil von Janos an!   Senden Sie eine Private Message an Janos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janos
Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB;
PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000;
HP1055CM
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,ich habe einen Block in meine Datei eingefügt, und dann ist das Unglaubliche passiert, die Füllung bestehend aus einem Solid war plötzlich verschwunden.Wenn ich Ihm zerstöre ist das Ergebniss das Gleiche.Es ist einfach keine Schraffur(Solid) mehr vorhanden, obwohl in der Orig.-Datei die Schraffur noch sichtbar ist.
Füge ich den gleichen Block in eine Leere Datei ein ist alles OK.
Kann mir evtl. jemand sagen warum die Schraffur beim einfügen verschwindet?
Für hilfe jegliche Art bin ich sehr dankbar.
Gruß janosch
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Fillmode ist in der Zeichnung nicht zufällig auf 0 ?????
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder der Layer, auf dem das Solid liegt ausgeschaltet/gefroren?
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Janos
HP1055CM
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Filemode 1
Alle Layer an bzw getaut
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann schon mal passieren, z.B. bei grossen Abständen zu 0,0.
Versuch
- bei der Blockschraffur vorher Assoziativ abzustellen.
- Die "Basis" näher zu denn Objekten hin.
- Den Block "normal" hollen "copypast"
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es eine Schraffur, oder ein Solid?
Wenn es eine Schraffur ist, dann könnte es auch noch ein Schraffurmuster sein, welches in der Zeichnung anders definiert ist?
Ist es das Objekt Solid, dann kann es evtl. auch daran liegen, dass du eine 3D-Ansicht definiert hast. Da werden Solids auch nicht gefüllt dargestellt, unabhängig von Fillmode.
Grüße Holger
Holger Brischke
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
oder war der gleiche Block in der Zeichnung schon vorhanden (ohne Schraffur)?
Ansgar
Janos
HP1055CM
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zeichnung.zip
Block.zip
Vilen Dank für die Bemühungen aber das Problem besteht immernoch.
ich habe die Datei und d. Block dazu angehängt vielleicht könnte das jemand anschauen.
Gruß Janosch
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Janosch,
die Schraffur in der Zeichnung.dwg ist im 7. Himmel; soll heißen mit einer Erhebung von 525.7730. Überprüfe das mal...
Lothar
Janos
HP1055CM
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lothar
der Hinweis war wirklich nicht schlecht.Habe über Filter 2 Schraffuren in der Datei  gefunden.Dann bin Ich auf Ansicht 3d-Ansichten gegangen und bei Draufsicht auf Welt umgestellt,und plötzlich war alles wieder da wo es hingehört.Was ich nicht verstehe ist,das ich trotzdem die ganze Zeit meine Zeichnung in Draufsicht gesehen habe.Mein BKS-Anzeiger war auf Welt gestellt und habe dazu mehrmals auf Draufsicht gedruckt.Keine Chance.
Trotzdem vielen Dank an alle!
Gruß Janosch
