  Rund um AutoCAD
  ACad 2004 löschen
Autor Thema:  ACad 2004 löschen (1045 mal gelesen)
reiner33
elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von reiner33 an!   Senden Sie eine Private Message an reiner33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiner33
erstellt am: 22. Mrz. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe nur eine 30 Tage Testversion von Acad 2004. Die möchte ich gerne deinstallieren. Leider finde ich keine unistall Datei.
Kann mir jemand sagen wie ich das Progrmm mit allen dll-Dateien problemlos lössen kann?
Vielen Dank.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Mrz. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiner33 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wegen sowas muss man ins Forum  . Tatsächlich, kein "deinstall".
Ich würde über start-> systemsteuerung-> software-> >AC2004< -> entfernen gehen (WIN2000Pro)
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 22. Mrz. 2004 editiert.]
reiner33
elektroniker
erstellt am: 22. Mrz. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bist du dir sicher das dann auch alle DLL Dateien mit gelöscht sind? - wichtig da ich die Vollversion aufspielen will und meines Wissens nach die DLL Dateien über System-Softwareentfernen nicht funktioniert.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 22. Mrz. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiner33 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst die Testversion von 2004 deinstallieren um die Vollversion von 2004 aufzuspielen, hab ich dich da richtig verstanden? Also wenn nich verschiedene Arten von Testversionen verschickt wurden kannst du dir das eh sparen. Das wäre nähmlich die Voll, ohne Lizensierung schaltet die nach 30 Tagen ab.
Caladia
reiner33
elektroniker
erstellt am: 22. Mrz. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Prolem ist ein wenig vertrakter - die Vollversion ist die gleiche wie die Testversion muß aber als Netzwerkversion intalliert werden (und nicht als Einzelplatzversion) und dann mit einem Hilfstool aktiviert werden. Wenn jetzt nicht alle DLL-Dateien (Dynamik-link) restlos entfernt werden erkennt auch die Netzwerk- version die 30 Tage Beschränkung.
Schonen Gruß.
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 22. Mrz. 2004 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiner33 10 Unities + Antwort hilfreich
also
ich hatte wegen langer Lieferzeit unserer Netzvers. auch eine 30 Tage Version aufgespielt. Später deinstalliert und über Server die Netzversion installiert ohne Probleme oder gar 30 Tage beschränkt.
Gruß pan
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2004 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiner33 10 Unities + Antwort hilfreich
um eine lokal installierte 2004 version (auch test)in eine netz-lizenz umzuwandeln:
REGEDIT
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-1:407\AdLM
den Schlüssel Type auf HEX 19 umwandeln, dann läuft diese Installtion als netzversion , und fragt nach dem FLEX-LM lizenzserver.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Mrz. 2004 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiner33 10 Unities + Antwort hilfreich
und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, ACAD auf einen jungfräulichen Rechner zu installieren nicht auf einen, auf den schon werweißwieoft irgendwelche Programme installiert, deinstalliert und werweißwassonstnoch gemacht wurde.
uninstall ?
format C: !
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
reiner33
elektroniker
erstellt am: 27. Mrz. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - das hat funktioniert!
