  Rund um AutoCAD
  Lizenzmanager und zwei Netzwerkkarten
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzmanager und zwei Netzwerkkarten (687 mal gelesen)
Hoschi-der-Alte
Dipl-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Hoschi-der-Alte an!   Senden Sie eine Private Message an Hoschi-der-Alte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoschi-der-Alte
Mecanical Desktop 5 PowerPack auf PIII mit zwei Netzwerkkarten
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechnerumgebung:
In einem Klassenzimmer sind 16 Rechner und ein Lehrerrechner - Mecanical Desktop 5 PowerPack, auf dem ein Proxy (Jana-Server) läuft und so den Internet-Zugang steuern kann. Das Klassenzimmer läuft in einem Netz(192.168.2.X) (einschließlich Server mit DHCP und ACAD-Lizenzmanager), der Routerzugang zum Inet befindet sich in einem anderen Netz(192.168.4.X).
Bei allen Schülerarbeitsplätzen klappt die Anmeldung bestens, die Anmeldung am  Lehrerrechner liefert "Lizenzserver ausgefallen". Ich glaube, dass der Lehrerrechner mit den zwei Netzwerkkarten im falschen Netz nach dem Lizenzmanager sucht. Wie kann man also einstellen, auf welcher Netzwerkkarte/und damit in welchem Netz sich der Rechner anmelden soll?
Wäre Klasse, wenn mir jemand helfen kann.
Jörg Taschik
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoschi-der-Alte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Am Besten in der Systemsteuerung mit einer Umgebungsvariablen, so ähnlich wie:
ACADSERVER @LEHRERECHNER
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 22. Mrz. 2004 editiert.]
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2004 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoschi-der-Alte 10 Unities + Antwort hilfreich
der autocad-lizenz server (mechanical desktop 5 ist glaube ich acad2000i als noch ADLM-lizenzserver) hängt sich nur auf der MAC-adresse der netzwerkkarte des lizenzserver-rechners auf.
beim  client-rechner ist es eigentlich egal, ob du mehrer netzwertkkarten installiert hast.(der lehrer-rechner ist doch auch nur ein autodesk-client so wie cih es verstanden habe)
richte auf dem lehrer rechner eine umgebungsvariable in den systemeigenschaften (rechte maustaste auf arbeitsplatz -> eigenschaften -> erweitert -> systemvariablen) ein , die wie folgt lautet ACADSERVER=@192.168.2.xx  also die feste IP-adresse (oder den rechnernamen, fals der vom dns aufgelöst wird) des acvad-lizenzservers ein.
Hoschi-der-Alte
Dipl-Ing.
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Hilfe - genau das wars!
