  Rund um AutoCAD
  Expressbefehle 2004 in A-Cad 2000
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Expressbefehle 2004 in A-Cad 2000 (523 mal gelesen)
don max
architekt
Sehen Sie sich das Profil von don max an!   Senden Sie eine Private Message an don max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für don max
Windows 2000, A-Cad 2000 (spanisch)
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es ne möglichkeit, die expressbefehle von acad 2004 in acad 2000 einzubauen?
gruss markus
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für don max 10 Unities + Antwort hilfreich
nein,
aber es gibt ja auch die Express Tools für Acad 2000. Schau mal bei http://www.cadwiesel.de .
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 22. Mrz. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für don max 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Übersetzung meinst (kann mir das nur Vorstellen, da die Tools V1-9 für 2000/2002 ein wenig umfangreicher sind und Bugfreier), jein. Da gehört aber viel bastellei zu, aber vieles wird gar nicht laufen.
Caladia
don max
architekt
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo holger,
erstmal danke für die schnelle antwort.
ich habe bereits die spanischen 2000er-befehle installiert. jetzt hab ich gelesen, was bei den 2004er-befehlen so alles geht. und da vermisse ich so einiges.
jetzt gibt es zwei möglichkeiten, die spanische version enthält nicht alle befehle der orginal express-befehle, oder die befehle sind wirklich neu.
weisst du da ne antwort?
gruss markus
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für don max 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
und was nützt dir die Antwort, wenn ich dir die Unterschiede aufliste (mal abgesehen davon, dass ich mir nicht die Mühe gemacht habe, diese Versionen zu vergleichen)? Die 2004er Express Tools laufen nicht auf Acad2000, egal in welcher Sprachversion!
Hast du dir die Express Tools für 2000 mal bei CADwiesel geholt, diese enthalten einige Befehle mehr.
Grüße Holger
Holger Brischke
don max
architekt
erstellt am: 23. Mrz. 2004 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo holger,
hallo caladia,
danke für die tipps, habe mir die englischen tools geholt, und siehe da die befehle, die ich nicht aus der spanischen version kenne sind da drin.
bis demnächst
markus
