  Rund um AutoCAD
  spiritdateien
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  spiritdateien (206 mal gelesen)
sara
Sehen Sie sich das Profil von sara an!   Senden Sie eine Private Message an sara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sara
erstellt am: 20. Mrz. 2004 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man spiritdateien in eine caddatei umwandeln - zeichnen - und wieder zurückwandeln?
vielen dank sara
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 20. Mrz. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sara 10 Unities + Antwort hilfreich
L i n k
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sara 10 Unities + Antwort hilfreich
seit Version 11 klappt das Konvertieren ganz gut.
Farben und Linienarten können beim Konvertieren entsprechend eingestellt und gespeichert werden. Allerdíngs ist doch meist eine Nachbearbeitung notwenig, z.B. was Texte, Bemaßung oder Schraffuren betrifft.
Kommt halt immer darauf an, was die Datei beinhaltet; bei spezielleren Sachen, wie z.B. aus den Spirit-Modulen oder Fotos und OLEs  oder auch das Arbeiten in Gauss-Krüger Koordinaten, stößt das Konvertieren immernoch an Grenzen.
Grüße Karin
