Thema: Polarfang -> 3D (605 mal gelesen)
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, mir ist nicht erst seit heute, aber heute mehr denn je klar, dass das nicht geht, trotzdem... ich möchte in einer ISO-Ansicht linien ziehen...eben unter anderem auch in Z-richtung... kennt jemand ein tool, dass mir erlaubt die funktionalität von polarfang auch in der 3. Dimension zu nutzen? mir ist nix bekannt! okok...ich könnte mit BKS arbeiten...will ich aber nicht! ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvin101010
Das dir OFang Hilfslinie nicht ausreicht weil man ein Bezugsobjekt benötigt, sollte man erwähnen Auch das du wohl gerne Objekt ungleich Linien erstellen möchtest, die sich nunmal beim erstellen nur auf das bks beziehen (falls dem so is)... Oder was war das Resultat unserer Unterhaltung ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvin101010
Na dann wie ich sagte: Polar ein, 45° (evtl +90°) ,relativ zum Objekt...,Spur mit polarem Winkel... wenn du jetzt die Ansicht IsoSüdWest hast zBeispiel (und der Anfang der Linie an einem Objekt liegt geht es.. OFang Hilfslinie könnte noch nützlich sein. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
entschuldige bitte, wenn ich laut werde ;-)) ES GIBT KEINE OBJEKTE....NUR LINIEN, UND DENEN IST ES WURSCHT, WO SIE ANFANGEN...ES GIBT NICHTS WORAN SIE SICH AUSRICHTEN KÖNNTEN!!! LINIEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hab dich trotzdem lieb ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvin101010
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvin101010
