  Rund um AutoCAD
  Plotters
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotters (358 mal gelesen)
unhappy
freier EDV-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von unhappy an!   Senden Sie eine Private Message an unhappy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unhappy
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
Benötige Erfahrungen im Einsatz von Plottern HP 800PS, 1055cm und 5500PS als Plotter für AutoCAD (speziell 2002). Hat jemand schon gute/schlechte Erfahrungen gemacht? Den Produktblättern von HP nach sollte alles ganz easy sein, aber weiß man's?
Rg
LarsM
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von LarsM an!   Senden Sie eine Private Message an LarsM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsM
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unhappy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte früher den hp650c. Das ding war superrobust und komfortabel. Jetzt habe ich einen hp500, der fast dem hp800 entspricht. HP hat erkannt, dass man mit zusatzkarten geld verdienen kann. D.h. dass optionen, die im alten plotter automatisch enthalten waren jetzt zukaufen muss. Hierzu zählt z.b. die option zeichnungen schachteln. Wenn man bei dem neuen plotter (ohne zusatzkarte) mehrere plots gleichzeitig sendet, werden diese nicht mehr automatisch gedreht um den papierverbrauch zu reduzieren. Ein weiterer nachteil des neuen plotters ist, dass er nur noch aus plastik-leichtbauweise besteht. Selbst der papierfang ist nur noch ein zerbrechliches plastikgebilde. Ich warte nur noch auf den ersten bruch.
Im allgemeinen läuft der neue plotter aber gut.
Aufgrund der o.g. gründe werde ich auf jeden fall beim nächsten kauf auch andere anbieter mir angucken. Verarbeitungsqualitativ hat hp zu stark nachgelassen.
Lars
LarsM
Bauing.
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unhappy 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen habe ich noch,
die einbindung in ACAD200x läuft wirklich einfach.
Lars
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unhappy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi unhappy,
im großen und Ganzen ist es heutzutage einfach einen Plotter ins System einzubinden...
Aber achte nebenbei mal aufs Preis-Leistungs-Verhältnis...
Wir haben z.B. immer sehr gute Erfahrungen mit OCÉ-Geräten gemacht.
Bei denen waren meist auch die Treiber noch besser als bei HP und die Teile werden meistens mit mehr RAM oder Festplatte geliefert als vergleichbare HP's...
Als Tintenstrahler macht sich z.B. die OCÉ 5250 als Alternative wirklich gut.
Infos z.B. hier: http://www.oce.com/de/Products/wideformat/Colour/Wide+format+documents/default.htm
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unhappy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt drauf an wird hatten bei HP-Plotter Probleme mit den Schriften (wurden in Pixel gedruckt). Jedoch nach Testen wurde dieses Prob auch behoben.
Ps.: Frag welche Zusatzkarte ist das die Schachteln unterstützt? Hab nämlich nur die NW-Karte gefunden.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
unhappy
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
VIELEN DANK für diesen Zuspruch, aber ich hatte einen Océ TCS 400 im Visier, leider gibt es eine Abhängigkeit zu HP-Produkten..... Initiative?.....
Erfahrungen aus dem Vergleich HP und Océ wärmstens erwünscht.
MfG,
Rg
