  Rund um AutoCAD
  Suche Beispielzeichnung einer Holztreppe
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Beispielzeichnung einer Holztreppe (531 mal gelesen)
Hausbock
Sehen Sie sich das Profil von Hausbock an!   Senden Sie eine Private Message an Hausbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hausbock
AutoCad 2002
Windows 2000
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Beispielzeichnung einer Holztreppe. Diese Zeichnung benötige ich lediglich als Hintergrundbild in einem Word Dokument. Die Größe/Fläche der Zeichnung soll später im Ausdruck ca. 7cm x 13cm betragen. D.h., dass es auch ein Teil einer Zeichnung sein kann. Die Zeichnung will ich mich AutoCad nicht noch bearbeiten. Sie sollte Details wie Bemassung etc. enthalten. Im Internet bin ich nach langer Suche nicht erfolgreich geworden. Kann mir hierbei einer weiterhelfen?
Schöne Grüße
Hausbock
LarsM
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von LarsM an!   Senden Sie eine Private Message an LarsM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsM
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausbock 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei www.kenngott.de rein. Da gibt es eine Sparte Bauträger/Architekten. Dort kannst Du Dir einiges runterladen. Ich hoffe das reicht Dir.
Schönes Wochenende
Lars
Hausbock
AutoCad 2002
Windows 2000
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars erst einmal vielen dank für die schnelle Antwort. Die Treppen sind leider nicht das was ich genau suche. Die Grundrisse sehen mir zu einfach und zu schlicht aus. Sie sind mit zu wenig Details bestückt.
