  Rund um AutoCAD
  .pc3 Datei für Drucker erstellen
Autor Thema:  .pc3 Datei für Drucker erstellen (718 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte heute einen neuen Drucker einrichten. ich gehe wie immer über den Assisten zum Hinzufügen eines Plotters. Wenn ich meinen Drucker auswähle (Systemdrucker im Netzwerk)und klicke dann auf weiter so erscheint die Fehlermeldung "addplwiz.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu.". Diese Meldung bekomme ich auch wenn ich eine Drucker an der lokalen Schnittstelle einrichten will.
Sobald ich aber über "Mein Computer" gehe kann ich ganz normal die .pc3 Datei erstellen.
Nur ich brauche den Netzwerkdrucker. Ich habe das Problem komischerweise auf allen Lizenzplätzen.
Ich arbeite mit MDT5 und wir haben Einzelplatzlizenzen.
Vielen Dank für Eure Antwort
Steff
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
workaround (für ein Problem ohne Frage - irgendwie hast du nämlich glaub ich vergessen zu erwähnen wo dein Problem liegt):
Nachdem es ein Netzwerkdrucker ist kannst du ja diesen im Plotdialog oder aber auch unter Seite einrichten auswählen. Danach tätige einfach deine Einstellungen, die du für notwendig erachtest, abschliessend fragt AC dich eh ob du das PC3-File speichern willst.
oder brauchst du den Plotterwizard zum Einlesen von PCp-Files ?
Grüsse
steff
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann den Plotter auswählen und wenn ich dann auf weiter klicke kommt diese komische Fehlermeldung und er schmirt weg. Ich komm garnicht zu der Frage ob ich eine pc3 Datei erstellen will.
Vielen Dank
Steff
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal langsam zum Mitschreiben:
Du startest AC (oder aber auch MDTMechanical Desktop, auch hier sollte es wie unten beschrieben gehen)
rufst den "Seite einrichten" Dialog oder "Plotdialog" auf (rechte Maustaste am Layout)
wählst deinen Netzwerkdrucker aus (die solltest du sehen, ausser du hast in den Optionen das Häckchen für Netzwerkdrucker ausblenden gesetzt)
rechts davon befindet sich dann Eigenschaften und dort kannst du alle erforderlichen Einstellungen tätigen (da kommt dann auch kein weiter und da wird dir nichts abschmieren)
Jetzt kannst du alle PC3-Files erstellen die du benötigst.
Im übrigen: Wo ist dein Problem ? (Pfeif auf den "Wizard"; was nicht geht, geht nicht; klingt so als solltest du deine Registry überprüfen; es wird nämlich nur bei dir sein und bei den Kollegen nicht !? - Also wirklich deine Registry -> "current user" nicht "current machine" <- wegschmeissen und neu reinschreiben (lassen)).
Solltest du mit dieser Lösung noch immer nicht zufrieden sein, wirst du dein Problem in Form einer Frage schildern müssen und nicht als Tatsachenbericht ! (nimm meinen Zynismus bitte nicht persönlich)
Grüsse
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
was hälst Du davon:
"The error occurs when you attempt to use an HDI printer or plotter driver that was designed for a previous release. The Heidi library that is used for the printer and plotter drivers has been updated. The HDI drivers for the previous release are therefore not compatible with the new versions.
For example, you could not use the HDI driver from AutoCAD LT 2000 for AutoCAD LT 2000i.
To resolve this issue, contact the driver or device manufacturer for an updated HDI driver for the plotter or printer. Alternatively, use a Windows system printer driver instead."
CADchup
www.cadditions.de
