  Rund um AutoCAD
  Textsize
Autor Thema:  Textsize (226 mal gelesen)
Detlef Wischmann
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Wischmann an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Wischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Wischmann
Windows XP
Centrino vPro 2.2 GHz
Nvidia Quadro FX 1600 M
4 GB RAM
AutoCAD Civil3D 2010+2011
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder
Hallo zusammen
mich plagt diesmal folgendes Problem. Aus einem externen AutoCAd-Programm habe ich via DXF eine Zeichnung übernommen. In der Zeichnung ist der Textstil Arial festgelegt. Wenn ich nun den Befehl Dtxt ausführe steht immer in der Befehlszeile: Textstil Arial, Texthöhe 0.25 . Ich möchte aber keine Texthöhe vorgegeben haben. Ich habe schon versucht, direkt vor dem Befehl dtext die Textgröße mit textsize auf 0.18 zu setzen. Nützt nichts. Auch das Programm von Holger Brischke th0.vlx  half mir nicht wirklich weiter. Was nun ?? Ist die vorgegebe Texthöhe 0.25 unternnbar mit Stil und Zeichnung verbunden, oder kann ich die über irgendeine Hintertür ändern ??
Viele Grüße Detlef
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst angeben was du möchtest, am besten den Textstil auf Höhe 0 ändern
beim erstellen eines Textes bietet er dir dann immer die
zuletzt verwendete Höhe an - also 1x einen Text mit Höhe XY erstellen
und beim 2,3,4,5 schlägt er dir dann diese Höhe wieder vor...
- Sebastian Mattis -
Detlef Wischmann
Windows XP
4 GB RAM
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ein Idiot,
hab den Fehler schon bei mir selbst gefunden.
Trotzdem danke an alle.
Detlef
