  Rund um AutoCAD
  TEXTFILL
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TEXTFILL (278 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich hab schon die Suchfunktion des Forums benutzt......
die ich weiß auch, dass die variable Textfill auf 1 stehen soll (und sie tut es auch)
ABER ich weiß nicht, warum bei mir die texte nur "outline" gedruckt
werden !?!?!?
Was kann denn da noch "verstellt" sein ???
Iris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
nur um sicher zu gehen... im Modell/Layout ist er ausgefüllt - in der Plotvoransicht nicht (wie auf dem Papier eben auch) ?
- Sebastian Mattis -
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
ja, genau so ist es!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
  • ist das ein TEXT / MTEXT oder kommt der Text aus einem OLE-Objekt ?
  • noch nie getestet, aber: druckst du TrueType´s  als TEXT oder Grafik ? (Treibereinstellung unter Grafik)
    spontane Antwort wäre dennoch "TEXTFILL" - leider fällt die ja raus...
    Eine Lösung habe ich auf jedenfall nicht, aber man kann ja möglichkeiten einkreisen.
  • Joerg Walber
    Sehen Sie sich das Profil von Joerg Walber an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Walber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Walber
    erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo!
    Im Plotdialogfeld unter Plotoptionen "Objekte ausblenden" aktiviert?
    Wenn ja, deaktivieren und es müsste gehen.
    Jörg
    Iris2
    CAD-Admin
    REVIT
    TEKLA Structures
    AutoCAD / Soficad
    ACA
    Microstation
    erstellt am: 18. Mrz. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Danke für Eure Mühe !
    @ Jörg: Das hat geholfen - muss mich nur noch schlau-lesen warum.
    @ Sebastian: Test oder MTEXT macht keinen Unterschied -                die Einstellung ist:
                True Type als Grafik.
    Iris
