  Rund um AutoCAD
  Layer wechsel mit Verschachtelungen?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer wechsel mit Verschachtelungen? (2052 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte alles was  mit Farbe 153 gezeichnet ist auf einen bestimmten Layer verschieben! Selbst wenn es in Blöcken verschachtelt ist!
Wie stelle ich das am besten an?
Möchte nicht 400 Blöcke durchwühlen!
Mfg Alpschorsch
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpschorsch,
http://www.defun.de -> Hilfe -> Download -Prog[3]
Vielleicht hilfts?
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
das hört sich gut an!
Ich probier es mal aus!
Dank Dir und Gruß Alpschorsch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Denkanstoß: auch mit Laymrg könnte man sich einen Lösungsweg zurechtdenken
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann gebe ich meinen Senf auch noch zu :
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CADmium/set_by_layer.txt
und ersetzte die Funktion (defun UPDATE_OBJEKT ...
mit folgender:
(defun UPDATE_OBJEKT ( OBJEKT /  OBJEKTDATEN)
  (if (=(type OBJEKT) 'ENAME)
    (progn
      (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT))
      (if (=(cdr(assoc 62 OBJEKTDATEN)) 153)  ; <- hier deine Farbnummer eintragen
        (progn
                ;; *************** hier ändern, was du willst *************** ;;
                (setq LAYERDATEN (GET_LAYER (cdr(assoc 8 OBJEKTDATEN))))
                (OBJEKT_ALLGEMEIN_SET  OBJEKT nil                        ; Farbe
                                              LAYER      ;<-hier dein Layername
                                              nil                    ; Linientyp
                                              nil              ; Linientypfaktor
                                              nil )              ; Linienstärke
- Thomas -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh,
sehr freundlich von euch!
Da kann ich mich ja garnicht entscheiden!
Ich danke euch und probier mal!
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadmium,
hab das so rein gebaut!
    (progn
        (progn
                (OBJEKT_ALLGEMEIN_SET  OBJEKT 153                        ; Farbe
                                              W-09_02-BOHRACHSEN      ;<-hier dein Layername
                                              ACAD_ISO10W100        ; Linientyp
                                              0.5              ; Linientypfaktor
                                              0.13 )              ; Linienstärke
und dann:
Befehl: set_bylayer
<G>anze Zeichnung oder <A>uswahl: <G>
Scanning... -
SET_BYLAYER: "no function definition: GET_LAYER"; Fehler: Es ist ein Fehler
innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Zu viele Argumente
Kannst Du mir den Fehler nennen?
Mfg
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadffm,
die Variante mit laymrg würde mich auch interessieren!
Das geht aber doch nicht, wenn die Linien in Blöcken verschachtelt sind! Oder!
Hab mal probiert!
Quick Tip!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Alpschorsch
teste einfach nochmal.
Nee - vergiss es wieder, die Auswahl der Objekte klappt damit nicht,
nur Layerweise... sorry , hab´s verpeilt.
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadffm,
Du Lümmel!
Läßt mich hier schwitzen!
Mfg
CADmium
erstellt am: 18. Mrz. 2004 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
SO :
    (progn
        (progn
                                              "W-09_02-BOHRACHSEN"      ;<-hier dein Layername
                                              "ACAD_ISO10W100"        ; Linientyp
Linientyp und Layer müssen existieren! und es sind STRINGS!-> also in Anführungszeichen übergeben!
wenn du als Parameter für (OBJEKT_ALLGEMEIN_SET ... nil mitgibst , wird nichts verändert, bei "ByLayer" wird die eigenschaft auf "von Layer" gesetzt!
Auf ein neues!
- Thomas -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadmium,
danke für Deine Korrektur, aber:
Befehl: appload
SET_BYLAYER.lsp erfolgreich geladen.
Befehl:
Kann nicht zu LISP zurückkehren.
Ungültiger Optionstitel.
SET_BYLAYER: "no function definition: UPDATE_OBJEKT"
Befehl: Befehl:
Hab es so übernommen wie Du gepostet hast!
Hast noch eine Idee?
Mfg
CADmium
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ner Klammer "(" vor defun ????
- Thomas -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh,
ne!
So wie wie Du es gepostet hast!
Ich probier nochmal!
Du weißt doch das ich da noch nicht viel (bis garkeine) Ahnung von habe!
Mfg
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bohhhhh Geil!!!
Läuft! Hammer alles fertig!
Vielen vielen tausend Dank!
U's, U's, U's!
Dafür kann man garnicht genug U's geben!
Der Tag ist gerettet!
Gruß Alpschorsch
CADmium
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, schade, das du pro Beitrag bloß einmal max. 10U's vergeben kannste <Lach>
- Thomas -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sei denn Du würdest Dich zweimal einloggen!
Mit zwei verschiedenen Namen!
Dann kriegste zweimal die 10!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@alpschorsch:
Nix für ungut, aber...
[Gilt für mich natürlich auch :-)]
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 19. Mrz. 2004 editiert.]
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ marc.scherer,
wat bist Du heute für'n fiesen Möp?
Dafür kann ich besser Kirschkerne weit spucken!
Grüß Dich!
