  Rund um AutoCAD
  Learning Assistant
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Learning Assistant (126 mal gelesen)
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Mahlzeit zusammen,
ich habe folgendes Problem: Vor einiger Zeit habe ich mir ein Tutorial für Visual Lisp besorgt. Nun will ich es installieren, aber der Rechner meckert, dass er den Learning Assistent nicht finden kann. Ich also AutoCAD Setup nochmals starten und den Learning Assistant hinzugefügt...
Wenn ich nun das Tutorial installieren will, findet er immer noch keinen LA!!! Auch aus AutoCAD heraus unter ? -> AutoCAD Trainingsprogramm findet er keinen LA.
Weiß jemand Rat??? Liegt es vielleicht daran, dass ich Autodesk Map6 verwende? Allerdings schreibt der Hersteller, dass es auf alle Autocad2002 basierende Produkte funktioniert und Map6 setzt auf ACAD2002 auf.
Für sachdienliche Hinweise bin ich stehts offen.
Gruß und FROHES SCHAFFEN
Gunter
