  Rund um AutoCAD
  Solid-Schraffuren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid-Schraffuren (1039 mal gelesen)
Sven24
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sven24 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven24
Acad 2004, Win XP,
Athlon XP 1800, 512 MB Ram, Matrox G550,
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Habe eine Datei angehangen (Das Problem besteht aber auch in anderen Dateien), mit der ich beim Ausdrucken so einige kleine Probleme habe.
Es sind einige Solidschraffuren enthalten, welche beim Ausdrucken
nur zur Hälfte erscheinen. Im speziellen bei der Abugshauben-Draufsicht und am Spülbecken.
Habe es auf 3 verschiedenen Druckern versucht, mit immer dem gleichen Ergebnis, was wahrscheinlich ein Druckertreiberproblem ausschließt. Stapelreihenfolge unzählige male geändert, ohne Erfolg.
Da ich jetzt hir schon einige Zeit mitlese, und doch meistens Sehr kompetente Antworten kommen, dachte ich, ich trage mein Problem
euch mal vor.
Gruß Sven
System ist übrigens Acad2004 ohne Zusätze und Win XP
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven24 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten die schraffuren neu zeichnen. lege dir einen layer "schraffurumgrenzungen" an, auf diesem sind dann - wie der name schon sagt - die umgrenzungen. zeichnen kannst du die umgrenzungen mit dem befehl "umgrenzung". zum erstellen der schraffur, den umgrenzungslayer und den schraffurlayer isolieren. wenn du fertig bist alles wieder anknipsen, dann dürfte der fehler behoben sein...
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs auf HP2000c  ausgedruckt. Die Schrafuren werden bei mir fehlerfrei gedruckt.
Caladia
Cater
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Cater an!   Senden Sie eine Private Message an Cater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cater
Autocad 2002
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ich habe den Ausdruck auf einem Canon I560 und einen HP 120 problemlos ausgedruckt bekommen. Wir hatten mal ein ähnliches Problem, en dem es mit dem Arbeitsspeicher zu tun hatte. Nachdem die Auslagerungsdatei von Windows XP auf eine Andere Partition (Nicht Systempartition) verlegt wurde lief alles wieder problemlos.
Gruß Stephan
Sven24
Projektingenieur
Acad 2004, Win XP,
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Das ging ja schnell.
Also erst mal vielen Dank für die Mühe die ihr euch gemacht habt.
Bin jetzt ziemlich überrascht das es bei euch funktioniert.
Habe es auf 2 verschiedenen Rechnern (P4 2400,1024MB Ram ;Athlon XP2000,512MB Ram) versucht(Drucker waren bisher Canon i560, Epson Stylus 1520, Canon S750, Acrobat),immer der gleiche Mist.
Habe noch mal ein Bild angehangen, um die Sache zu verdeutlichen.
Hat noch jemand eine Idee????????
Gruß Sven
Cater
Systemadministrator
Autocad 2002
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven,
hast du mal versucht den Rand des als Fläche anzulegen und die Vertiefungen des Spülbeckens als separate Fläche darüber. Gleiches bei der Dunstabzugshaube, einmal die Fläche der Haube und dann darüber den Abzugsschacht. Teilweise hatte ich so schon erfolg ein Schraffuren im Modellbereich bei denen die rundjungen von Begrenzungsflächen ebenfalls nicht richtig erkannt worden sind.
Gruß Stephan
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Service Pack von ACAD installiert? Mein Rechner hat erheblich weniger Leistung.
PS: Bei FreePDF war der druck auch in Ordnung.
Caladia
Sven24
Projektingenieur
Acad 2004, Win XP,
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servicepack ist noch nicht Installiert, auf beiden Rechnern.
Werde das nachher mal versuchen, mal sehen ob es was bringt.
@ Cater, ja das habe ich schon versucht, ohne Erfolg.
Nochmal Danke für die Unterstützung
Sven
Sven24
Projektingenieur
Acad 2004, Win XP,
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, Servicepack 1 ist installiert, aber gebracht hat es garnichts.
Problem besteht weiterhin.
Gruß Sven
Sven24
Projektingenieur
Acad 2004, Win XP,
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
So, habe jetzt Acad 2005 Trial 30 Tage-Version auf meinem Rechner parallel installiert.
Druck der o.g. Dateien funktioniert einwandfrei.
Daraus folgt das irgendwo in meinen Acad 2004-Einstellungen etwas nicht stimmt.
Die frage ist bloß wo????????
Gruß Sven
Sven24
Projektingenieur
Acad 2004, Win XP,
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst. Acad neu installiert.
Gruß Sven
