  Rund um AutoCAD
  Warum???
Autor Thema:  Warum??? (357 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hallo zusammen in der dwg anbei (2004) ist ein uraltes Tableau
das ich etwas aufarbeiten soll (Layer, Farben usw.)
Jetzt kommts.
Habe oben links eine Schraffur erzeugt, über Eigenschaften grün gemacht und durchkopiert. Wenn ich nun die Farbe von einer dieser Schraffuren auf
beispielsweise blau ändern will (über Eigenschaften), verschwinden die gewählten Schraffuren vollständig.
Habe ich eine Schraffur gewählt muß ich einmal zurückklicken und die Schraffur taucht wieder auf mit der zuvor gewählten Farbe.
Hatte ich zwei Schraffuren gewählt muß ich zweimal zurückklicken und sie tauchen wieder auf.usw.
Auf anderem Rechner selber Effekt.
Habe schon geprüft (massenhaft Fehler)
Bereinigt
nochmal geprüft (nochmal Fehler)
Hab dann mal alles kopiert und in neue leere Zeichnung eingefügt. Nix gebracht.
Müßte eigentlich sauber sein.
Kriegs zwar hin aber warum?
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralle,
versuch mal zuerst mit dem Befehl: _convert die Schraffuren ins neue Format zu übertragen und danach die Änderungen vorzunehmen...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 18. Mrz. 2004 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Sysvar FILLMODE?
Edit - OK, vergiss es, erst geschossen, dann geguckt.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 18. Mrz. 2004 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funkt es ohne Probleme. Prüfung ergab null Fehler.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Marc
_convert hat bei mir nix gebracht?!
@Bernd
Verwirrung :-(
Klar, Fehler habe ich ja schon behoben.
Aber das du den Fehler nicht nachvollziehen kannst
macht mich bissele fertig.
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eins hab ich gerade festgestellt.
Irgendwas hats mit dem Mehrfach kopieren zu tun.
Wenn ich die Schraffuren einzeln kopiere und dann über Eigenschaften bearbeite tritt der Effekt nicht auf.
