  Rund um AutoCAD
  ObjectDBXdownLoad\enabler.exe
Autor Thema:  ObjectDBXdownLoad\enabler.exe (361 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe hier eine .dwg, die aus Soficad 2002 stammt.
Beim Öffnen machen sich ca. 20 Dos-fenster auf in dem das steht
Befehl: ObjectDBXdownLoad\enabler.exe konnte nicht gefunden werden.
Das Öffnen der Zeichnung dauert extrem lange; das Plotten auch.
Wblock rausschreiben bringt nix, da anscheinen irgendeine DBX an Objekten hängt.
Weiß jemand wie ich diesen "Schrott" von der Zeichnung bekomme?
Das Bearbeiten dieser einen Zeichnung dauert genauso lange wie 10 "normale".
Ciao
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann schau doch bei SofiCAD nach ob du den OE downloaden kannst ?!?
ansonsten evtl beim CADwiesel nachsehen ob der was hat was hilft.
- Sebastian Mattis -
