  Rund um AutoCAD
  SHX-Fonts fehlen im MText-Editor
Autor Thema:  SHX-Fonts fehlen im MText-Editor (228 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 17. Mrz. 2004 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir fehlen plötzlich die SHX-Fonts im MText-Editor, im DText sind sie da. Den Suchpfad habe ich überprüft. Am Editor habe ich eigentlich nichts rumgeschraubt.
Hat wer eine Idee?
fips
Lehrer
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 18. Mrz. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Mrz. 2004 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Was will uns der Autor damit sagen?
<amkopfkratz>
CADchup
www.cadditions.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Fips, es gibt ein Problem !
Damit kann ich nicht wirklich was anfangen, du solltest dein Problem genauer beschreiben.
Beim 1. (& 2.) Mal durchlesen hatte ich es so verstanden das du im Dialogfeld  "Textstil" SHX-Fonts auswählen kannst,
im MTextEditor aber nur TT-Fonts angeboten bekommst. Leider passt das mit deiner Aussage (3. Mal gelesen) nicht
ganz überein - nach dem 3. Mal lesen ##$%$§$%&### ERR - ist auch egal, ich verstehe es gerade nicht 100%ig.
  • Erkläre es bitte genauer
  • und wenn eine DWG dem Verständnis auf die Sprünge helfen kann , dann auch eine DWG posten.
  • da ich schon etwas vermute: Bitte öffne mal eine bestehende Datei in der das Problem ebenfalls auftritt und drücke
        F2 (Textfenster) und kopiere den Inhalt - füge ihn der Antwort bei.
    Hoffe man kann helfen, ich zZeit aber leider noch nicht.
    - Sebastian Mattis -
  • fips
    Lehrer
    erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    vielleicht war ich deshalb etwas knapp, weil dieselbe Frage bereits gestellt wurde, nur passt bei mir leider die Lösung nicht:
    http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004064.shtml
    Im MTEXT habe ich unter ZEICHEN keine SHX-Fonts mehr, nur TTs.
    Und zwar auch bei neuen Zeichnungen ACADISO.DWT
    Da ich gerade nicht am diesem Rechner sitze, kann ich leider das Textfenster nicht schicken, hole ich aber nach.
    Ich vermute ja was Schlimmeres! Was zuletzt in diesem Zusammenhang vorgekommen ist: Beim x-ten mal bearbeiten des Textes (ca 50 Zeilen) bestehen einzelne Worte plötzlich aus kuriosen Sonderzeichen ...
    Fips
