  Rund um AutoCAD
  interne CAD-Standards
Autor Thema:  interne CAD-Standards (416 mal gelesen)
dcdaniela
Sehen Sie sich das Profil von dcdaniela an!   Senden Sie eine Private Message an dcdaniela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dcdaniela
erstellt am: 17. Mrz. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin derzeit mit der Erstellung eines internen CAD-Standards für ein Bauingenieurbüro beschäftigt. Leider finde ich dazu kaum Referenzen.
Die Ausgangslage ist, dass das ACAD-Bedienerwissen für die tägliche Planungsarbeit (2D) ausreicht. Layer erstellen, Elemente zeichnen, Blöcke definieren und X-Ref verwalten sind also kein Problem für die User. Allerdings schauen die Ergebnisse bei jedem anders aus, die Dateien bzw Zeichnungsinhalte sind kaum austauschbar und jeder lebt in seiner Traumwelt wie der Bildschirminhalt auf das Plotpapier gelangen soll.
Derzeit stecke ich in der Phase: "Welche Mindestinhalte braucht ein internes Handbuch für AUTOCAD200x?"
Definitionen für Standardpapierformate, Farb-Plotstilzuordnungen, Attribut und Layerbenennungen, Schriftstile, Bemaßungsstile und vermutlich noch viel mehr............
Wer kennt Erstellrichtlinien oder arbeitet mit solchen?
Welche Inhalte werden dort definiert?
Kennt jemand vielleicht sogar "öffentlich zugängliche" Richtlinien?
Bin für jeden Diskussionsinput dankbar
Daniela
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Mrz. 2004 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dcdaniela 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar "grosse" Unternehmen haben das fast 400-500 seitige Dokumentation die in bestimmt einem der unendlich vielen Unterpunkte eine "Lösung" für die Problemchen des CAD'lers bestimmt. Nur inwiefern sowas überhaupt bei dir ( "Bauingenieurbüro" das sind doch die mit der geilen ZE-Einheit [m]) logisch ist musst du in einem langen Findungsprozess entscheiden.
Am besten alles ganz strikt definieren und dann die Zügel langsam lösen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
die_Pat
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von die_Pat an!   Senden Sie eine Private Message an die_Pat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die_Pat
hp Workstation Z200
Win 7
ACA 2014
Revit 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dcdaniela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Schau doch mal auf www.cad-stelle.bayern.de unter downloads nach, vielleicht hilft Dir das weiter?
  die_Pat
