 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: A3 Plot automatisieren (475 mal gelesen)
balduin Mitglied architekt
 Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 17. Mrz. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bei uns werden alle eingehenden Pläne A3 ausgedruckt, um dies zu vereinfachen möchte ich folgende Arbeitsschritte automatisieren: - A3 Layout anlegen mit Ansichtsfenster (Größe angepßt) - rechts oben auf dem Blatt den Dateinamen einfügen - *.pc3 und *.ctb Datei auswählen - plot abschicken Würd mich freuen wenn mir jemand sagen könnte wie ich das am Besten in den Griff bekomme oder ob es dafür schon eine fertige Lösung gibt. Viele Grüße aus dem sonnigen Köln. balduin
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 17. Mrz. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balduin
Hi, erstmal baust Du Dir 'ne DWG die z.B. "$Layouts.dwg" heißt. In dieser erzeugst Du Dir 'n Layout mit allem drum und dran: - A3 Layout anlegen mit Ansichtsfenster - Plotmarkierung einrichten (im Plotten Dialog) - *.pc3 und *.ctb Datei auswählen Dann die dwg speichern. Ab jetzt kannst Du Dir das Layout über das DesignCenter importieren. Alternativ könntest Du das als Makro auch über (command "_.-layout" ...) importieren lassen.
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, ich danke für die Antwort. Funktioniert alles wie gewünscht, auch mit dem (command "_.-layout" ...). Die Frage ist jetzt nur noch, wie kann ich es erreichen, daß in dem mit dem Layout eingefügten Ansichtsfenster der Inhalt aus dem Modellbereich automatisch mit "Größe angepasst" dargestellt wird? Gruß balduin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balduin
Moin Moin Balduin ich könnte Dir vielleicht weiterhelfen, denn ich habe mal selber ein kleines Progrämmchen hergestellt, welches im Modellbereich einen (maßstabsabhängigen!) Blattrahmen erstellt. Danach wechselt es ins Layout (wo bereits als Vorlage der Plotrahmen steht) und hinterlegt den Modellbereich in der gewünschten Größe. Da ich aber das Programm aus unserem System herauslösen muss bräuchte ich erst mal ein Beispiel von Dir sowie noch ein paar Angaben, wie z.B. welcher Maßstab (auch variabel möglich), welche A3 Planrahmen. Vielleicht kannst Du das mal hier posten oder gleich an mich mailen. Gruß Gunter  ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balduin
Hi balduin, @ "der Inhalt aus dem Modellbereich automatisch mit Größe angepasst dargestellt wird" Dieses kleine Lisp hier erledigt das für Dich: Code:
(defun C:PSZOOM () (if (= (getvar "tilemode") 0) (progn (if (= (getvar "cvport") 1) (command "_.mspace") ) ;_ end of if (command "_.zoom" "_e") (command "_.pspace") ) ;_ end of progn ) ;_ end of if (princ) ) ;_ end of defun
.. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Gunter vielen Dank für dein Angebot, habe mit den Antworten von Marc das Problem gelöst. (Vorlagedatei, command _.Layout,pszoom.lsp,_.plot) @ Marc Danke für das lsp. Viele Grüße und frohes Schaffen Balduin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grossi Mitglied Technischer Zeichner, Haustechnik, Brandschutz
 Beiträge: 15 Registriert: 14.11.2003 Universit�ts-Klinikum Freiburg Gesch�ftsbereich 5 Abt. 5.4 Planung und Bautechnik Workstation mit AutoCAD 2005 + PlanX (Branschutz)
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balduin
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balduin
