 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Layer Ashade (3271 mal gelesen)
CAD Suse Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 17.03.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit AutoCAD 2004. Kann mir jemand sagen, wie man den Layer Ashade und die Blöcke AVE_GLOBAL und AVE_RENDER bereinigen kann? Wenn ich über den Filter diese Blöcke suche, findet er keine Objekte! Bin für jeden Tipp dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Suse
Schnellauswahl, Blöcke (dürften so ca. 9 Stück sein) die auf dem Layer ASHADE liegen löschen, dann mit Expresstools den Layer durch explizite Eingabe löschen) oder so ähnlich. Opps hab vergessen dass es zwei Blöcke (Reservierte namen) gibt : AVO_GLOBAL und AVE_RENDER die vorher wegbereigen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF [Diese Nachricht wurde von Proxy am 17. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Proxy am 17. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Suse
Erzeuge von einem Objekt (z.B. Kreis) einen WBlock mit dem Namen AVE_GLOBAL, füge diesen in die DWG ein und überschreibe damit die internen AVE_GLOBAL Blöcke. Jetzt müssten die ganzen Blöcke als Kreise sichtbar werden. Diese kannst Du nun löschen. Dasselebe machst Du mit AVE_RENDER. Dann kannst Du die DWG bereinigen. Der Layer ASHADE sollte dann auch verschwinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Suse
"Fehlerhaftes" Lispchen fürs Löschen von den "doofen" Layer. Einfach laden und killashade eingeben Code:
(defun C:killashade () (command "_-layer" "_set" "0" "") (command "_-layer" "_unlock" "ASHADE" "") (command "_erase" (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "AVE_GLOBAL"))) "" ) (command "_erase" (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "AVE_RENDER")) ) "" ) (command "_purge" "_blocks" "AVE_GLOBAL" "_no") (command "_purge" "_blocks" "AVE_RENDER" "_no") (command "_purge" "_textstyle" "ASHADE" "_no") (command "_purge" "_layer" "ASHADE" "_no") )
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 17. Mrz. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Suse
oder: alle Layer TAUEN, EIN, ENTSPERREN, sicherstellen, dass PICKFIRST = 1, dann: ->Filter ->Filter auswählen ->Begin OR ->Hinzufügen ->Filter auswählen ->Blockname ->Element ->AVE_GLOBAL ->hinzufügen ->Filter auswählen ->Blockname ->Element ->AVE_RENDER ->hinzufügen ->Filter auswählen ->End OR ->hinzufügen ->Objekte wählen ->ALLE (in die Befehlszeile eingeben) jetzt dürften alle AVE_GLOBAL und AVE_RENDER Blöcke markiert sein. Also einfach noch ENTF. drücken oder LÖ. Falls Du unsicher bist, was Du da gelöscht hast - mit ->HOPPLA wiederholen und mit ->LISTE ->V (oder _p für vorher) angucken was es war. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD Suse Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfe! Konnte den Layer mit Hilfe der Expresstools löschen. Dabei erfuhr ich auch das dieser Layer in einem eingefügten Block enthalten war, dieser wurde automatisch neu definiert und der Layer Ashade gelöscht. Die Blöcke konnte man danach auch bereinigen.
