  Rund um AutoCAD
  Voransicht fehlt
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voransicht fehlt (170 mal gelesen)
black002
Sehen Sie sich das Profil von black002 an!   Senden Sie eine Private Message an black002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für black002
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
hab da nur ein winziges Problem. Mir fehlt bei Zeichnen die Voransicht. Wenn ich ein Quadrat aufziehen möchte, kann ich nur den Anfangs- und Endpunkt anwählen. Habe aber keine interaktive "Vorausschau", die mir zeigt wie groß das Quadrat wird. Der Zieheffekt (Gummiband) bei einer einfachen Linie funktioniert noch.
Problem verstanden?
Hat einer´ne Idee?
black002
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für black002 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht so alles unter Extra | Optionen | Anzeige ? Welche Optionen sind denn alle aus ud was für Were sind da sonst eingestellt ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für black002 10 Unities + Antwort hilfreich
FAQ: DRAGMODE
- Sebastian Mattis -
black002
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Freunde der digitalen Linie.
Ihr seit ein Traum.
Gruss Black002
