  Rund um AutoCAD
  Vorlagendatei
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorlagendatei (804 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen,
wie ich bei einer geöffneten Zeichnung feststellen kann,
mit welcher dwt sie erstellt wurde?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
garnicht. zumindest nicht wenn dort keine besonderheiten drin sind
in der DWT - Daten die eindeutig auf diese hinweisen würden.
Einen Eintrag "von DWT XY" gibt es jedenfalls nicht.
- Sebastian Mattis -
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatzapplis speichern das oft,
in Mechanical kommt man z.B. über (gencfgget "gen@drawing@prototype%m")ran.
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte alle vorhandenen Objekte prüfen nach einem Code der
an jedem Objekt hängt - ob die Objekte aus der erstellten DWG mit denen aus der DWT übereinstimmen !
Es gibt allerdings keinen "ACAD-Befehl" dazu - wenn es aber sehr wichtig ist kann man das weiter verfolgen.
- Allerdings gibt es da ein Mini-Schlupfloch - je nachdem wie andere DWT´s erstellt wurden die auch in Frage kommen.
Also wenn das von CADmium nicht funkt und es sehr wichtig ist- melden.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
schon mal "_dwgprop" versucht ? ist relativ einfach damit, wenn in der Vorlagendatei paar Infos stehen. Komischerweise wird die "Bearbeitsungszeit" der Vorlage mit auf die neue Datei draufaddiert, aber wir wissen ja alle wie sichr/verbindlich diese Informationen sind.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn die Zeichnung von dir und mit adt erstellt wurde, dann kannst du in den Eigenschaften der ADT-Verknüpfung auf dem Desktop schauen, dort steht unter Verknüpfung die Vorlagendatei mit drin unter Ziel. am anfang ein Pfad mit acad.exe, und dann kommt bei mir die Vorlagendatei "xyz.dwt /p"
Wenn das nicht hilft, geh ins adt forum...
Charlie
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Reaktionen !
@Charlie - leider, der Pfad steht bei mir nicht mit dran.
@Proxy - funktioniert bei mir nicht (Eingabe in die Befehlszeile?).
@Sebastian - so dringend, dass eine Abfrage über den Objektcode gebastelt werden muss ist das Problem nicht.
Wird eigentlich die acad.dwt verwendet, sofern der user keine andere
auswählt, also mit "direkt beginnen" oder "Schnellstart" startet?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Wenn man ohne Vorlagendatei startet dann nimmt er (fest) vordefinierte Einstellungen-
aber eben keine DWT, auch nicht die ACAD(iso).dwt
