  Rund um AutoCAD
  Suche Autodesk Land Desk deutsche Anleitung/infos
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Autodesk Land Desk deutsche Anleitung/infos (201 mal gelesen)
Rogee
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rogee an!   Senden Sie eine Private Message an Rogee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogee
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss mich seit anfang der Woche mit Autodesk Land Desk 2002 auseinandersetzen.
Hatte leider nur eine Kurze einführung von 4 std in das Programm.
Nun steh ich da und versuche eine digitales Geländemodel zu erstellen.
Leider ist das komplette manuel in englisch.
Nunja mein Schulenglisch ist ein wenig eingerostet *schäm*
Leider finde ich im web auch keine Seiten zu dem Programm, und auch hier im Forum war ich leider nicht fündig geworden !
Weis jemand ob es ein deutsches Manuel gibt ?
Oder hat wer relevante links zu dem Thema ?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogee 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt was auf deutsch und zwar im Programm selber (wenn du die deutsche Variante hast - die du aber leider nicht hast - aber selbst dort ist nicht alles deutsch (Suchbegriffe sind glaub ich englisch, Index ist deutsch, irgendwie so war das).
Kurze Anleitung zu deinem Problem:
Terrain -> Terrain Model Explorer
Bei surfaces rechter Mausclick -> new surface
click auf +
Bei den erscheinenden Menueinträgen gibt es dann irgendwo im Kontextmenu von Autocadentities.
Danach rechtsclick auf surfacename und "build", dann nocheinmal rechtsclick auf surfacename und (3D)View (gewünschte Darstellungsart wählen: 3D-Faces, Lines usw.)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
EDIT: Bei Unklarheiten hier fragen, helfe wenn es mir möglich (zeitlich und wissenstechnisch)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Mrz. 2004 editiert.]
Rogee
Bauleiter
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
danke für die Hilfe!
das programm habe ich natütlcih in deutsch ...nur ist bei mir der Suchindex auf englisch und auch die Erklärungen
Also ich stehe im mom. vor dem Problem das wenn ich Höhendaten aus einer txt Datei einlesen will, dies funktioniert, jedoch die Nachkommastellen gerundet werden.
Ich sehe leider nirgends eine Einstellung um dies zu ändern.
Vielleicht dazu noch einen Tip ?
Rogge
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Mrz. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogee 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin jetzt gerade die Hilfe durchgegangen die zu diesem Thema auch nichts sagt.
Vielleicht kann man es aber eh auch mit den normalen "_ddunits" manipulieren (hab leider kein File mit dem ich es ausprobieren kann).
Aufbau deines TXT-Files ist aber:
(Nummer,)Hochwert,Rechtswert,Erhebung bzw. verwendest du auch die richtige Vorlage zum einlesen ?
Grüsse
Rogee
Bauleiter
erstellt am: 20. Mrz. 2004 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also den Fehler habe ich nun überwunden !
Der Vermesser der mit die Daten zukommen lassen hat. Hatte irgendwie einen Fehler in seiner txt datei.
Land Desk meldete zwar "KOMMAS" beim einlesen, jedoch berechnete es intern teilweise mit PunKten.
Bin auch nicht selber draufgekommen.
Der nette Vermesser hat bis nach Scotland dem Support hinterher telefoniert, bis dieser ihm die entscheidenen Tips gab.
Nunja lag also nichtan meiner "unwissenheit".
Vielen dank für die mühen .... und ein Schönes Wochenende!!!
Rogee
