  Rund um AutoCAD
  Rendern mit verdeckten Linien
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rendern mit verdeckten Linien (1362 mal gelesen)
simdal
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von simdal an!   Senden Sie eine Private Message an simdal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simdal
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte ein 3d-Modell rendern, allerdings soll es so aussehen wie in der shade-Ansicht. Also nur verdeckte Linien und keine Lichteffekte oder Schatten. Welche Einstellungen muss man hierfür machen?
Ich habe auch schon probiert, die Zeichnung mit eingeschalteter "hide objects" als eps zu plotten; dann werden allerdings alle Rundungen "falsch" dargestellt.
Danke für Eure Hilfe!
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simdal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, so ganz habe ich nicht verstanden, was Du möchtest. Eine "Strichzeichnung" wo die verdeckten Linien entfernt werden oder eine "schattierte" Darstellung, bei der die Flächen unterschiedlich gefüllt sind.
Für ersteres:
Als Alternative zu verdeckt plotten, wäre da noch die Möglichkeit mittels _SOLDRAW, _SOLVIEW und _SOLPROF 2D-Darstellungen deines Modelles zu generieren (u.a. 2 Möglichkeiten bei der Rundungsdarstellung).
Für das zweite:
Eine "einfache" Flächenfüllung beim Rendern erreichst Du mit der Zuordnung des Materials *GLOBAL* und Deaktivierung der Schattenoption.
Auf das Lich kannst Du nicht verzichten, sonst gibt es nichts zu sehen. Aber für den ersten Versuch dürfte die Standardeinstellung
ausreichen
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
simdal
Architektin
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du nochmal erklären, wie man diese "verdeckt-plotten"- Einstellungen vornimmt, die Du angesprochen hast?
Das wäre eigentlich die beste Lösung für mich, da ich nur ein geshadetes Bild haben möchte. Das Problem dabei war, wie gesagt, dass alle Rundungen im 3d-Körper als Zickzack-Linien dargestellt werden, wenn ich die Datei als eps drucke.
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simdal 10 Unities + Antwort hilfreich
Das meine ich ja, wenn Du nur ein Model druckst und die verdeckten Kanten wegrechen lässt, auf die Art etwa:
Befehl: mansfen
Ecke des Ansichtsfensters angeben oder
[Ein/Aus/Zbereich/SChattplot/speRren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4] <Zbereich>: v
Entfernen von verdeckten Linien zum Plotten [Ein/Aus]: *Abbruch*
dann werden dir Deine runden Flächen aus Dreiecken zusammengesetzt.
Sieh Dir in der Hilfe mal  SOLANS, SOLZEICH und SOLPROFIL an und probier mal damit rum. Damit werden 2dimensionale Projektionen (als Blöcke, auf extra Layern) generiert, wobei die Darstellung der Rundungen besser gelöst ist.
Ciao
J-SC
HolgerR
Möbelkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von HolgerR an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerR
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simdal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simdal,
wenn du die Zeichnung am Ende drucken möchtest sollten folgende Einstellungen reichen.
Im Layout mit dem Befehl "mansfen" ein Ansichtsfenster erstellen.
Wenn du dir die Eingenschaften des Rahmens anschaust findest du unter Verschiedenes "Plot ausblenden" - Ja wählen.
Dann im Plotterfenster unter Plottoptionen "Objekte ausblenden" anhaken.
Holger
simdal
Architektin
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger, danke für deine Antwort. ich habe autocad auf englisch und der befehl mansfen funktioniert nicht. weißt du den entsprechenden englischen Befehl?
DAnke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simdal 10 Unities + Antwort hilfreich
_mview
(bei dir dann wohl ohne underline)
- Sebastian Mattis -
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Mrz. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simdal 10 Unities + Antwort hilfreich
Englisch, ah ja, dann ist mit Hilfe (F1) sicher auch nicht so doll.
Also, in jeder Sprachversion von acad funktionieren die Befehle auf englisch mit dem underline davor, also auch in der englischen. Bei diesem Link findest Du eine Gegenüberstellung der deutschen und englischen Befehle.
Der Tipp von HolgerR liefert Dir genau die gleichen (wie in meiner vorigen Antwort beschriebenen) Dreiecke auf den Rundungen, die Du ja nicht möchtest.
Kurzanleitung für andere Lösung
im Layout Ansichtsfenster erstellen (_mview), in diesem die gewünschte Ansicht einrichten. Befehl ->_SOLPROF ->Y ->Y ->Y (hier auch _N möglich, ausprobieren) Jetzt noch im Ansichtsfenster alle Layer außer den neu hinzugekommenen (PH-xxx, PV-xxx) frieren (mit _VPLAYER oder im Layermanager). - fertsch
Die linke Darstellung ist mit _SOLPROF erstellt, die rechte mit _HIDDEN.
Ciao
J-SC
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simdal 10 Unities + Antwort hilfreich
möchte noch auf die "Lisp-Übersetzungs-Möglichkeit" hinweisen an dieser Stelle:
(getcname "BEFEHL") --> Ergibt den Befehlsnamen in der jeweilig anderen Sprachversion wieder.
Beispiel: Deutsche ACADversion Befehl Kreis:
(getcname "Kreis") = "_circle"
(getcname "_circle") = "Kreis"
Dem mit einer engl. Version hilft das nun nicht, der muß in einer Tabelle nachsehen wie oben schon erwähnt,
( guter Link j-sc ! )
aber jeder User einer Sprachversion /= engl. kann die Übersetzung einzelner Befehle so erhalten.
( Leider nur Befehle - die Optionen muß man dennoch in solchen Tabellen nachlesen - aber immerhin )
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simdal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alle
war da nicht auch noch der gute alte Befehl DISPSILH? Ich kann es grad nicht überprüfen, aber soweit ich mich erinnere
dispsilh = 1 : Dreiecke und so aus den Körpern rausnehmen beim Plotten
dispsilh = 0 : bleiben drin
Geht aber nur für Plotten mit verdeckten Linien.
Hilft das? (Ergebnis ist erst in der Plot-Vorschau zu sehen!)
Grüße aus dem warmen und herrlich sonnigen München
Martl
Some new News?
simdal
Architektin
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Martl,
genau danach hatte ich gesucht!  Funktioniert super!
schönen Tag noch
HolgerR
Möbelkonstruktion
Win7
SWX 2011
ZWCAD 2011
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simdal 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Tip von Martl
klappt wunderbar. Das kannte ich auch noch nicht.
Mein Tip von vorhin funktioniert nur mit dem Aufsatz "Pro Lignum"
sorry.
Holger
Martl
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simdal 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich wieder mal geholfen zu haben!
Aber Simdal: wo sind meine Units? ;-))
Schöne Grüße an alle aus dem wunderbar sonnigen, warmen München
Martl
Some new News?
