Thema: System bootet neu (261 mal gelesen)
CAD_N Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win XP Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2008 GIS Magellan Vermessungssoftware VESTRA
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem: AutoCAD Map 2004 ist geöffnet. Im Laufe des Vormittsgs öffne ich dann ein Microsoft Programm wie Word oder Excel. Dann bootet der Rechner einfach neu, ohne die geöffneten Dateien zu sichern, die BAK Dateien sind auch nichts nutzbar. Und es ist keine Temp- Datei da. Die Sache ist sehr ärgerlich. Hat jemand eine Idee? Ich habe schon defragmentiert, Rechner nach Virus suchen lassen, aber alles vergeblich. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hallo Norbert, Hast Du schon die Hardware genauestens geprüft, z.B. Netzteil, Stromversorgung, Wackelkontakte,... (Ja doch, z.B. der hohe Stromverbrauch der Grafikkarte bei ACAD2004 mit OpenGL kann bei einem schwachen Netzteil zu einem so großen Leistungseinbruch führen, daß dies als ATX-mässiger Reboot verstanden wird) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das mit der Hardware ist geklärt, alles Top Zustand. Der ganze Rechner ist kein halbes Jahr alt. Ist sehr Leistungsstark. Wurde für Datenbank (GIS) und große Dateien extra ausgelegt. Leider kann der Fehler nicht genau festgelegt werden. Denn ich kann auch mal einen Tag ohne Problem arbeiten. Aber plötzlich bootet er wieder. Ich habe auch schon einen EDV- Betreuer hinzugeholt. Er meint es liegt an der Kombination von Microsoft und AutoCAD Map. Aber wo das Problem ist konnte er nicht sagen. War wohl mehr eine Vermutung. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hatte mal ein ähnliches Problem mit einem selbst geschriebenen Programm. Dort gab es u.U. eine nicht abgefangene Division durch Null. Unter NT gabg's dann eine Fehlermeldung und fertig. Unter XP hat dann der Rechner ohne Vorwarnung neu gebootet. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hallo Norbert, Es gibt eigentlich keinen Anwendungsbefehl, der einen Reboot auslösen kann, sowas hat meines Wissens nur Windows selber. Wenn Windows den Reboot auslösen sollte, müsste er in einer Ereignisanzeige zum festnageln sein. Ich glaubs aber nicht. Genau die von mir vorhin beschriebenen Vorgänge hatte ich schon 2x: Einmal bei einem neuen Rechner, wo das Netzteil schwache Billigware war, und ein Andermal bei einer Super-Compaq-Workstation, wo durch einen Montagefehler ein Netzteil-Ausgangskabel auf Masse berührte und dadurch einen ATX-Ausschalt-Vorgang auslöste. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich denke es liegt an Micrsoft. Ich nutze Win2000 Service Pack3. Die Fehlermeldung ist leider nicht zu erkennen, der blaue Monitor mit der Fehlermeldung leuchtet nur ganz kurz auf. Zu kurz zum Lesen, oder zum anhalten. Aber wie bringe ich das Problem in den Griff? CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hallo Norbert, Ich wett' ein Bier im ersten Gastgarten der offen hat, dass es nicht von Windows direkt kommt... <G> Du kannst in der Systemsteuerung einstellen, daß im Fehlerfall nicht Windows neu gestartet wird. Dann bleibt ev. der Bluescreen erhalten (falls es sich um einen solchen handelt). Da könnte ev. ein Hinweis zu lesen sein, welches Modul zwickt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hallo Leute, stimme Leo zu und bin der Meinung das es an einem Hardware Problem liegt und nicht an der Software. In Fachzeitschriften bzw. in Foren wurde in der Vergangenheit über diverse probleme mit der Hardware berichtet. Mögliche Ursachen: - Netzteil - thermische Probleme - Board bzw. Bauteile auf dem Board defekt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Osiris Mitglied Maschinen-Inscheniöör
 Beiträge: 234 Registriert: 02.01.2003 PIV 3GhZ,512MB RAM, nVidia GFX5200 ACAD 2002, Hypersteel 7.1 SP4, Win2000 SP4
erstellt am: 18. Mrz. 2004 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Guten Morgen CAD_N Ich hatte die gleichen Probleme, ein neues Powernetzteil loeste das Problem. Was ist nun guenstiger. Das kostet auch gar nicht viel. Im Vergleich zu den verlorenen Stunden... ausser Ihr arbeitet so billig. Gewechselt wars in 10 Minuten, kein Witz! Also: Weiterwursteln und weiter Stunden verbraten oder sich auf einen Versuch einlassen. Das erste ist teurer, aus Erfahrung. Gruss und viel Spass beim PC-Tuning Osiris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
