 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Stutzen eines Kreises (5339 mal gelesen)
tobilink Mitglied Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2004 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist folgendes : Wenn ich eine Linie durch einen Kreis ziehe und danach versuche den Kreis zu stutzen, lässt sich die Linie stutzen, aber nicht der Kreis. Bin für jede Hilfe sehr dankbar ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Mrz. 2004 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobilink
murphy Mitglied
 Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2004 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobilink
Sie wählen schon die Objekte in der richtigen Reihenfolge? Kreis zeichnen, Linie durch, schneidet den Kreis an zwei Punkten. Dann Stutzen aufrufen, die Linie wählen, rechte Maustaste (oder Leertaste), dann den Kreisteil, der weg soll, dann wird er weggestutzt. Es gibt noch eine Falle, wenn Linie und Kreis auf verschiedenen Z-Koordinaten liegen, das merkt man in der Draufsicht nicht und kann dann auch nicht stutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobilink
@murphy Wenn du bei verschiedenen "Z-Werten" nicht stutzen kannst solltest du deine Installation prüfen, mind. seit R2000 ist das nämlich kein Problem, denke auch in früheren Versionen nicht. Also mal testen: Evtl das hier aktuelle Beispiel wählen und dem Kreis / der Linie unterschiedliche Z-Werte geben, in der Draufsicht / BKS Welt sollte das stutzen funktionieren ! Das einzige was beachtet werden muß ist das die Lage des BKS - die entscheidet über das OB und das WIE gestutzt werden kann.
------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobilink
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobilink
