 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Wie Startet AUTOCAD2002 eigentlich? (367 mal gelesen)
BenPLa Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun schon vieles Ausgetestet: MNU- und LSP-Datei geschrieben, Profil exportiert und erreicht, dass es beim nächsten Start durch anderen User am anderen PC schon importiert ist und aktuell, SCR-Datei geschrieben, Schalter /P /T /B angewendet und immer wieder mal überrascht, was AUTOCAD2002 so macht, wenn es nach lokalen Änderungen wieder gestartet wird. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich eine Abfolge der Handlungen finde, die ACAD2002 beim Start genau ausführt? Also welche Informationen sich ACAD in welcher Reihenfolge aus welchen Dateien mit welcher Priorität holt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenPLa
Einfachso auf einem Blatt steht da nichts, nur immer Teilinformationen die man sich zusammentragen (testen) muß. Deine "kleine" Frage ist dafür auch einfach zu umfangreich. Für Menüs´s ist zB die Hilfeseite "Laden und Entfernen von Menüdateien" ganz nett gemacht. (das hilft zwar nicht bei deinen Profilen, aber immerhin..) ------------------ - Sebastian Mattis -
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenPLa
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mrz. 2004 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenPLa
Hi, vielleicht hilft diese Liste hier. Habe sie irgendwo im Netz gefunden. Es ist die Reihenfolge, in der Acad seine Dateien lädt: 01. acad.rx 02. acad2000.lsp 03. acad.lsp 04. acad2000doc.lsp 05. acettest.fas oder acetutil.fas 06. acetauto.lsp 07. acetloc.lsp 08. acaddoc.lsp 09. mymenu.mnc 10. mymenu.mnl 11. mylisp.lsp 12. acad.mnc 13. acad.mnl 14. acetmain.mnc 15. acetmain.mnl 16. acad.lsp s::startup Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenPLa Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
