  Rund um AutoCAD
  Plottprobleme (Farben werden nicht richtig gemischt)
Autor Thema:  Plottprobleme (Farben werden nicht richtig gemischt) (951 mal gelesen)
musikman
Sehen Sie sich das Profil von musikman an!   Senden Sie eine Private Message an musikman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musikman
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einiger Zeit betreiben wir unser ACadMechanical 2004 unter windows NT4.0, mit einem Designjet HP650C.
Bei kleineren Dateien bzw. Blattformaten werden alle Farben sauber und korrekt dargestellt. Bei größeren Formaten (A0) und Dateien (1,4MB) verändern sich die gemischten Farben und erholen sich aber auch wieder im gleichen Plot. Der Effekt sieht ähnlich aus wie bei defekten Patronen. Nur lassen sich bei mir die Fehlstellen immer wieder an der gleichen Stelle nahezu exakt reproduzieren. Verkleinert man die Plotdatei (z.B. durch Ausblenden von Layern) wird die Darstellung immer besser.
Kann mir irgend jemand sagen was ich falsch mache?
Grüße Musikman
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 16. Mrz. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musikman 10 Unities + Antwort hilfreich
falls es mit der Speicherverwaltung zusammenhängt:
in den Plottereinstellungen, unter weitere Optionen - Dokument verarbeiten - auf "im Computer" einstellen, dann sollte es wieder funktionieren.
Grüße Karin
musikman
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Karin72,
für den Tip. Ich habe es gleich probiert - es hat aber nicht geklappt.
Der Speicher im Plotter ist übrigens auf 52 MB hochgerüstet.
Grüße aus Weiden,
Musikman
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musikman 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl einfach ein Hardwareproblem ? - Hersteller fragen möglich ?
Von ACAD her kenne ich da auch nichts.
Wie siehts also aus wenn du aus einer anderen Anwendung heraus druckst ?
Plan als PDF aus dem Reader senden zB...
- Sebastian Mattis -
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musikman 10 Unities + Antwort hilfreich
interessant wäre auch noch die PLT dateien mal auf einem anderen plotter zu testen, ob die auch falsch herauskommen.
es könnte auch mal der treiber erneuert werden von der hp homepage.
bei unserem dj 800 kommen die farben am echtesten raus, wenn im treiber keine farbkorrektur gewählt wird. das ist dann zwar nicht so homogen. aber sonst kommt oft hellrosa anstatt hellgrau.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
musikman
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cschuetz für den Beitrag,
den Treiber habe ich kürzlich erneuert(Stand Jan. 2004. Das hat aber keine Veränderung gebracht. Die exakte Darstellung des Farbtons wäre mir eigentlich egal, wenn er halt gleich bleiben würden. Der ändert sich alle paar cm hin und her wie wenn eine Farbpatrone aussetzen und wieder einschalten würde. Wie gesagt, exakt reproduzierbar (über Wochen hinweg)und die Fehlstellen immer an der gleichen Stelle (wie ausgerechnet). Tausche ich die Farbbelegung im CAD aus, ergibt sich das gleiche Fehlerbild, nur in einer anderen Farbe.
Einen anderen Plotter werde ich bei Gelegenheit probieren.
Grüße musikman
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musikman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo musikman,
dann deutet doch wohl alles auf die hardware hin.
bestätigung gibt´s dann, wenn die plt´s auf einem anderen plotter einwandfrei herauskommen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
musikman
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hatte ich die Möglichkeit die plt-Datei an einem DesignJet 500 zu plotten. Es war alles i.O.
Kann noch irgend jemand was zur Hardware des DesignJet 650C sagen?
Was könnte an der Plotterkonfiguration verstellt sein?
Grüße aus Weiden,
Musikman
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musikman 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Eigenschaften ? - daran glaube ich bei dem Problem (fast)nicht mehr,
Servicetechniker hört sich da erfolgreicher an denke ich.
Wieviel Farbe knallst du da eigentlich drauf ? - schraube doch mal die
Farbmenge runter und schau wie es dann rauskommt...
(Druckst du Beste,Normal oder Entwurfsqualität ?)
musikman
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
ich habe meinen Test nur mit den Farben 22 und 150 (sonst alles schwarz)gemacht.
Die Ergebnisse unterscheiden sich zwischen normaler und bester Druckqualität unwesentlich.
Gruß Musikman
