 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Aus E wird B (343 mal gelesen)
Cleimy Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 109 Registriert: 26.07.2002 P4 3,4 GHz, 2 GB Speicher, AIS 9 , Windows XP SP2
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, wenn wir Zeichnungen in Word-Dokumente brauchen, fügen wir diese aus AutoCAD Mechanical6 mit folgenden Schritten ein: 1. AutoCAD - Bearbeiten - Kopieren 2. Word - Bearbeiten - Inhalte Einfügen - Grafik 3. Word - Gruppierung aufheben 4. Word - schwarzen Hintergrund löschen 5. Word - alle Elemente markieren und neu gruppieren Auf 2 von 3 Rechnern passiert nun folgendes: Wenn wir in einem Text oder einem Führungskommentar ein großes E haben, wandelt sich dieses bei Gruppierung aufheben in ein B um (siehe Grafik). Auf meinem Rechner passiert das nicht. Hat irgendjemand eine Idee???
------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cleimy
Ich vermute die Einstellungen bei deinem WordToPdf 1.7.0 und AFPL Ghostscript 8.11 sind etwas qualitativ höher eingestellt als bei den anderen PCs daher wirden auch die "Zusatzstriche" bei dem "E" entstehen was dann etwas wie ein "B" aussieht. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cleimy
Hallo Alexander, würde dir BetterWMF von http://www.furix.com/ empfehlen, funktioniert einwandfrei, du kannst dir aussuchen ob du die Farben beibehalten willst, schmeisst automatisch den AC-Hintergrund raus und du kannst es als WMF-File auch speichern. Dein Problem kenne ich allerdings nicht (habe aber auch kein MD - mit reinem AC ist mir aber sowas auch noch nie passiert). PS: Wer hat eigentlich bei Autodesk die glorreiche Idee gehabt das Häckchen für "Monochrome-Vectors" rauszunehmen (wie es im AC14 vorhanden war) ??? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
