Thema: Verdeckte Ansicht funktioniert nicht... (873 mal gelesen)
Jürgen H Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 19.11.2002 AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 15. Mrz. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade folgendes Problem. Ich habe unter AutoCAD 2000i+CATS 2002 3D Lüftungsrohre die sich auf unterschiedlichen Höhen kreuzen gezeichnet und schraffiert. Im Layout habe ich mein Ansichtfenster auf „Plot ausblenden“ gestellt um verdeckt zu plotten. Wenn ich die ganze Zeichnung im Layout plotte werden zwar die Kanten der Rohre verdeckt angezeigt jedoch nicht die Schraffur (habe auch schon versucht die Schraffur mit Anzeigenreihenfolge zu bearbeiten allerdings ohne Erfolg). Plotte ich nur ein Ausschnitt über die Funktion Fenster wird alles richtig dargestellt. Sobald ich die ganze Zeichnung nun wieder plotten möchte egal ob über Fenster oder Layout habe ich das oben genannte Problem das die Schraffur nicht verdeckt geplottet wird wieder. Die Voransicht in AutoCAD stimmt aber in allen Fällen. Wenn ich allerdings die ganze Zeichnung im Modelbereich als Block konvertiere und dann an den Plotter abschicke wird die Zeichnung richtig geplottet. Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen? Grüße Jürgen H
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anmerkung zu meinem Beitrag: In der Druckvoransicht unter AutoCAD wird die gesamte Zeichung richtig dargestellt. Solbad ich sie aber an den Plotter sende bzw. eine PLT-Datei davon erstelle führt es zu dem oben genannten Problem das zwar die Kanten der Rohre verdeckt angezeigt jedoch nicht die Schraffur (habe auch schon versucht die Schraffur mit Anzeigenreihenfolge zu bearbeiten allerdings ohne Erfolg). Vielleicht hilft das jemand weiter auf der Suche nach dem Plotproblem. Grüße Jürgen H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mattis, anbei die die Zeichung, PC3 und CTB-Datei. Ich habe noch folgende PLT-Dateien angehängt: Testzeichnung-1500_900 M 1_50 3D.plt In diesem Gesamtplot stimmt die AutoCADplotvoransicht zwar (die darunterliegenden Kanten+Schraffur wird verdeckt) aber das Plotergebnis nicht (die darunterliegenden Kanten zwar verdeckt werden jedoch nicht die Schraffur) Testzeichnung-1500_900 M 1_50 3D Ausschnitt.plt In diesem Ausschnittsplot stimmt die AutoCADplotvoransicht (die darunterliegenden Kanten+Schraffur wird verdeckt) mit dem Plotergebnis überein wird der Ausschnitt jedoch größer gewählt habe ich das gleiche Problem wie im Gesamtplot (die AutoCADplotvoransicht stimmt zwar d.h. die darunterliegenden Kanten+Schraffur wird verdeckt aber das Plotergebnis nicht d.h. die darunterliegenden Kanten zwar verdeckt werden jedoch nicht die Schraffur). Grüße Jürgen H
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Also bei der "Testzeichnung-1500_900 M 1_50 3D.plt" sieht man bereits im hpgl-Viewer das die Schraffur gedruckt wird ! dir "Testzeichnung-1500_900 M 1_50 3D Ausschnitt.plt" sieht gut aus und wird korrekt gedruckt. (wie du gesagt hast) EDIT: bitte: stelle doch mal eine DWG ins Netz wenn das nicht geht kann man nicht testen - nix weiter dazu sagen, ich zumindest nicht. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mattis, die Testzeichung als DWG+PC3+CTB kannst Du doch unter Zeichnung.zip im vorigen Beitrag runterladen? Oder ging es nicht? Anbei heir nochmals die einzelen Datei DWG+PC3+CTB jeweils gezipt. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
habe nun einfach deine ctb verwendet und die pc3 soweit Möglich. schau dir mal diese plt an, das ist doch das Ergebnis was bei dir nicht geht, richtig ? ("soweit Möglich" bedeutet das er das Gerät neu abgefragt hat da ich ja nicht deinen Plotter/-anschluß habe) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mattis, genau so sollte der Gesamtplott aussehen. Du schreibst: ("soweit Möglich" bedeutet das er das Gerät neu abgefragt hat da ich ja nicht deinen Plotter/-anschluß habe) Was bedeutet das nun für mich das? Warum kommt der Plot bei mir nicht richtig raus und was muss ich genau tun das er das tut? Bitte schreib es Schriit für Schritt - Danke! Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
keine Ahnung an was es liegt / was nicht klappt - habe nichts geändert was ich jetzt erzählen könnte. Übrigens: Kennen wir uns und du magst mich nicht ??? "Hallo Mattis" liest sich nicht gerade höflich. zurück zum Text: Irgendein Speicher / rechen Problem muß es wohl sein weil die Linien unterbricht er ja auch bei dir... Aber NICHT am Plotter - sondern der Rechner / ACAD hat das Problem ! (zumindest wenn ich davon ausgehe das es nicht am Treiber liegt) Hast du sowas auch in anderen Dateien erlebt ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Upppps sorry Sebastian, ich hatte Deine Mails aus Zeitgründen nur immer schnell gelesen und dachte Deine Vorname wäre Mattis. Sorry war kein Absicht Sebastin - war nur ein Missverständnis meinerseits - entschuldige vielmals. Nein das Problem stellt sich nur in dieser Zeichnung. Ich habe ein wesentlich größere Zeichnung wo ich das Problem nicht habe. Du schreibst: Aber NICHT am Plotter - sondern der Rechner / ACAD hat das Problem ! Wenn die Voransicht aber Ok ist warum hat dann der Rechner das Problem? Die Ploteinstellungen scheinen von mir ja alle richtig zu sein sonst würde die Voransicht bzw. der Plot bei dir nicht stimmen. Grüße Jürgen PS: Als kleine Entschuldigung für das verwechseln zwischen Vor und Nachname und Deine Mühe gibts erst mal 10 Unities... Hab morgen und am Freitag Urlaub würde mich freuen falls Du trotz der Namesverwechslung mir noch was schreibst wenn Dir was einfällt - Danke.
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Im Modell ist die Ansicht bei verdeckt richtig... Die vollständige Plotvoransicht ist bei dir auch in jedem der Fälle richtig... OK Die Plotfiles sind aber mit der falschen Information gefüttert...hmm ( Ich muß hier dazusagen das ich das ganze unter ACAD2002 getestet habe ) Die Plotstiltabellen bewirken nichts was solche Darstellungen angeht, ctb fällt also raus. (ohne wirst du das gleiche Problem haben ?!? Ja / Nein) Verschiedene Treiber hast du Probiert... aber dennoch: neue pc3 erstellen mit Plottertreiber für den 1050 - testen neue pc3 erstellen mit Plottertreiber für den 750 - testen Leider fällt mir nichts anderes ein wie Treiber testen... sorry - end. - werde es auch nochmal mit meiner pc3 für´n 1050 testen, schauen ob es da Probleme gibt. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
