  Rund um AutoCAD
  Dateiformat .cal
Autor Thema:  Dateiformat .cal (932 mal gelesen)
die_Pat
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von die_Pat an!   Senden Sie eine Private Message an die_Pat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die_Pat
hp Workstation Z200
Win 7
ACA 2014
Revit 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Leute!
Verfolge dieses Forum schon seit längerem mit Interesse.
Ist echt ne suuuuper Sache, hat mir schon viel geholfen.
Und jetzt häng ich grad an einem Problem fest:  wir haben Dateien bekommen, die als Endung .cal haben. Ist angeblich ein Rasterformat. Corel kennt das Format, öffnet es auch, wenn ich aber in AutoCAD exportiere, krieg ich einfach ne Zeichnung mit einem Pixelbild. Was mach ich falsch, oder wie krieg ich das Format anders zu dwg, oder geht gar nix?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen...?
Vielen, vielen Dank.
die_Pat
hp xw4100 Win XP
AutoCAD 2000 ADT 3.3
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
hast du schon mal versucht die Datei mit einem Viewer zu öffnen?
Mit autoview lassen sich auch Rasterdateiformate lesen.
Danach kann ich sie zu .dxf konvertieren.
Habe ich noch nicht getestet, weiß also nicht wie die Qualität ist.
Wäre einen Versuch wert.
Ciao
die_Pat
Bauzeichnerin
hp Workstation Z200
Win 7
ACA 2014
Revit 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Anwort!
Wir haben da eine Viewer mitbekommen, aber halt nur einen Viewer.
Den Autoview haben wir nicht, muß ich erstmal klären, ob ich den holen darf.
Gebe nächste Woche Bescheid, sofern ich bis dahin schon Ergebnisse habe!
Schönes Wochenende!
die_Pat
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
High, hat nicht sogar Corel die Option dxf-Export?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j-sc:
ich glaube du hast Recht.
Habe hier kein corel.
Ciao
die_Pat
Bauzeichnerin
hp Workstation Z200
Win 7
ACA 2014
Revit 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, stimmt, Corel kann auch dxf auslesen.
Aber: gleiches Ergebnis wie bei dwg-Export aus Corel!
Corel erstellt in diesem Fall eine dwg/dxf und zugleich eine jpg, die dann in der dwg/dxf als Pixelbild erscheint.
Bin beim Export genauso vorgegangen, als ob ich eine ps-Datei hätte, da funktioniert das nämlich immer. Vielleicht muß ich in diesem Fall anders vorgehen, aber das muß (leider) bis nächste Woche warten.
Bin jetzt weg!
Wünsche Euch allen noch mal eine wunderschönes Wochenende!!!
die_Pat
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Mrz. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zusammen,
hier noch kurz zur Aufklärung:
*.cal ("Computer Aided Acquisition Logistic and Support") - Dateien gehören zu den Rasterdateiformaten. Eigentlich sind CALS Dateien Schwarzweißbilder die von der US Regierung zur Umstellung auf elektronische Medien genutzt werden. Also nach dem Faxstandard Gruppe iV komprimierte Dateien zum speichern von schwarzweißen Zeichnungen , Scanbildern etc...
Das dimensionsbehaftete CALS-Format wird bei Plottern verwendet, die CALS-Dateien verarbeiten können.
Mit Hilfe des Rasterdateiformattreibers kann AutoCAD die Dateien auch in dieses Format exportieren.
Gruss Angelika
Ach so - zum Arbeiten mit CALS Dateien sollte man Rasterdesign oder eine andere Rastebearbeitungsapplikation zu AutoCAD haben.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
die_Pat
Bauzeichnerin
hp Workstation Z200
Win 7
ACA 2014
Revit 2014
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bloß als kleine Info:
Thema .cal hat sich erledigt!
Haben vom Kunden jetzt doch noch Planunterlagen in dwg bekommen!
Das erleichtert die Arbeit doch sehr.
Danke noch für die Antworten!
  die_Pat
