  Rund um AutoCAD
  Stapelplotten
Autor Thema:  Stapelplotten (230 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte von einem Planarchiv per Stapelplotten jeweils ein PDF erstellen. Leider klappts nicht so ganz, was mache ich falsch?
Ich habe in AutoCAD 2002 im Modellbereich die Einstellungen für Drucker (Acrobat Writer 6 pro), Format, Plotbereich gemacht. Die Voransicht sowie das Erstellen des einzelnen PDF's klappt wunderbar.
Nun definiere ich im Stapelplotten welche Pläne ich haben möchte, wähle dort wiederum den PDF Writer aus und starte den Ablauf.
Was nun nicht stimmt sind die Planformate. Erstens ist alles um 90Grad gedreht und zweitens ist das Blatt Papier zu gross für den Plan. Obwohl ich eigetlich A3 eingestellt habe, wird ein grösseres Format ausgegeben. Wieso das?
Grüsse
CeZet
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl solltest du mal dort nicht den Treiber angeben,
wenn du bereits in den Dateien (was ich nicht ganz verstehe, denn dann hättest du sie ja auch gleich erstellen können)
also wenn in den Dateien die super Seiteneinrichtung existiert, dann lasse im Stapelplott das Ding auf Vorgabe stehen...
Teste mal, evtl liegt es ja daran.
- Sebastian Mattis -
CeZet
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips. Also wenn ich beim Stapelplotten den Drucker auf Vorgabe stelle, sowie die Seiteneinrichtung eines Planes lade, dann stimmt zwar das Format, jedoch ist dieses nachwievor um 90 gedreht.
Wo kriege ich das weg?
