  Rund um AutoCAD
  bilder drucken
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bilder drucken (1271 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad 2009
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi hab in autocad 2004 ein bild eingefügt was ich im modellbereich super sehe aber wenn ich in den layout bereich wechsle sehe ich nur mehr eine graue umrandung des bildes und wenn ich es ausdrucke kommt auch nur dieser herraus
was kann denn das sein transparent ist es nicht geschalten und ganz oben liegt es auch (zeichenreihungsfolge) und 2d koordinaten sind auch eingestellt.
viellecht kann mir ja einer von euch weiter helfen währe echt super bin schon am verzweiflen.
dankeschön
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
* Herzlich Willkommen auf CAD.de * !
Hast du evtl eine Ansicht ungleich 2D-Drahtkörper eingestellt im Ansichtsfenster ??  -  nur so würde es nämlich funktionieren !
Wenn das Modell aber unbedingt (zB) verdeckt geplottet werden muß, dann mußt du überlegen ob evtl das Bild im Papierbereich einzufügen geht...[also: shademode muß auf "2D-Drahtkörper" stehen.]
Oder meintest du das bereits damit : ?
Original erstellt von sasu:
.... und 2d koordinaten sind auch eingestellt.
- Sebastian Mattis -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
mal den Rahmen markieren, dann geh mal in den Bildmanager und dort das Bild markieren und dann neu laden, dann sollte es sich wieder zeigen.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
sasu
Autocad 2009
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast recht das wars super
jetzt hab ich aber noch ein problem ich bekomme beim ausdrucken den dateipfad immer mitgeplottet wie kann man den das wieder ausschalten da sthet dann immer beim ausplotten wo das bild zu finden ist C;/.......
vielleicht weißt du das auch währ supa danke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
wer ist den "DU" ? - also welche Lösung war es denn ?
- zu dem neuen Probl. : Im Plotdialog die PLOTMARKIERUNG ausschalten,
   oder über die Befehlszeile: -plotmarkierung / aus
sasu
Autocad 2009
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du warst das scho cadffm wo wie komm ich denn dort hin in den plotdialog
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder du drückst das Bildchen mit dem Drucker drauf, oder schreibst PLOT
in die Befehlszeile und drückst ENTER, dann auf den Reiter "Plotter" wechseln
und auf der rechten Seite ist die Stelle wo man die Plotmarkierung ein(und aus)stellen kann.
sasu
Autocad 2009
erstellt am: 12. Mrz. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat alles funktioniert
