  Rund um AutoCAD
  plt files erstellen dannach 2fach im plotter
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plt files erstellen dannach 2fach im plotter (501 mal gelesen)
sleepwalker
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sleepwalker an!   Senden Sie eine Private Message an sleepwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepwalker
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstelle Plotfiles auf meinem Rechner: WinXP SP1, Designjet 1055CM Treiber virtuell in Plotfile schrieben
funktioniert alles tadellos
nachdem ich es auf den plotter schicken mit den üblich dosbefehl copy *.plt \\usw. befindet sich der plan zweimal in drucker verwaltungsschlange
beim plotfile erstellen habe ich nicht zweifach ausgewählt ... irgendwie stehe ich an
hatte von euch schon wer das problem?
grüsse
sleepwalker
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du sicher dass es nicht Drucker/Plotterseitig nicht auf Anzahl "2" o.ä. steht ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
sleepwalker
erstellt am: 11. Mrz. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
alle mir bekannten und gängigen einstelungen sind richtig eingestellt.
exemplare in plotdialogfenster acad auf eins 1 sowie in den treiber einstellungen bzw. pc3 konfiguration
andere idee?
grüsse
sleepwalker
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mrz. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt der Plan denn auch zweimal raus?
CADchup
www.cadditions.de
sleepwalker
erstellt am: 11. Mrz. 2004 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Mrz. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Und direkt am Plotter? Hat da vielleicht jemand fest auf 2 Exemplare gestellt?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
sleepwalker
erstellt am: 11. Mrz. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein das kommt auch nicht in frage
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten vor einiger Zeit ein ähnliches problem mit einem DesignJet 750 Plus. Ich kenne mich nicht so gut aus. Wenn ich mich recht erinnere, hat unser Administrator den Drucker über Standard TCP/IP (LPR-Port?) im RAW-Modus angesteuert. Danach war das Problem behoben.
Ich hoffem, Du kannst mit meinen Angaben etwas anfangen.
Gruß Bernd
sleepwalker
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke das ist mal ein tip
werde das mal an unseren admin weiterleiten
danke
sleepwalker
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hole dir einmal von www.output.tmfweb.nl die Programme "Goplot" und "DAP - Drag & Plot" ("forget copy *.plt ....")
Wenn es mit diesen Programmen auch nicht geht, hat dein Plotfile was. Hast du es schon mal im Editor betrachtet? Irgendwo - ich glaube nach "End of Job - EOJ" - steht eventuell die Anzahl der Plots.
Wenn es mit den Programmen schon funktioniert, hat dein DOS-Befehl etwas.
Peter
sleepwalker
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke peter2 mit den programm goplat hat es keine probleme gegeben ...
du hast recht ("forget copy *.plt ....")
danke
sleepwalker
mkl-cad
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du da http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006599.shtml
Grosse Dateien kommen mit dem copy-Befehl auch gut rüber; man muss nur die Option /b setzen /(schickt das File dann binär, also bit für bit und dann checkt es auch der Plotter).
copy geht doch.
Martin
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Original erstellt von mkl-cad:
copy geht doch.
Martin
Ich habe in der Hilfe des Copy-Befehls gelesen, dass es verschiedene Postionen für die Option /b gibt. Wo muss ich die Option /b genau setzen?
- nach Copy-Befehl
- nach Quelle
- nach Ziel
Danke im Voraus und viele Grüße
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd10:
- nach Copy-Befehl
- nach Quelle
- nach Ziel
habe es selbst gefunden:
/b
Gibt an, dass eine Binärdatei kopiert wird. Wenn der Schalter /b in der Befehlszeile vor der Liste der Dateinamen steht, gilt sie für alle Dateien, deren Namen hinter dem Schalter /b stehen, bis copy auf den Schalter /a trifft. In diesem Fall gilt der Schalter /a für die Datei, deren Name direkt vor dem Schalter /a steht.
Wenn der Schalter /b hinter einem Dateinamen steht, gilt sie für die Datei, deren Name unmittelbar vor dem Schalter /b steht, sowie für alle Dateien, die auf den Schalter /b folgen, bis copy auf den Schalter /b trifft. In diesem Fall gilt der Schalter /a für die Datei, deren Name direkt vor dem Schalter /a steht.
Der Schalter /b gibt an, dass der Befehlsinterpreter die Anzahl der Bytes lesen soll, die sich aus der Dateigröße im Verzeichnis ergibt. Der Schalter /b ist die Standardeinstellung für copy, es sei denn, es sollen Dateien zusammengefasst werden.
