  Rund um AutoCAD
  PLT- Dateien mit Editor bearbeiten?
Autor Thema:  PLT- Dateien mit Editor bearbeiten? (1453 mal gelesen)
CADoffel
Tech. Zeichner (Haustechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CADoffel an!   Senden Sie eine Private Message an CADoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADoffel
- Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9
- AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bekommen oft Pläne im PLT Dateiformat, und plotten diese mit dem Tool "GoPlott". Funktioniert eigentlich sehr gut. Ich wähle die Datei(n) aus, und klicke auf Plott.Allerdings habe ich keine Möglichkeit diese zu bearbeiten, wie z.B. die Plotqualität einzustellen. Also werden die Pläne immer so geplottet, wie der Ersteller der PLT Datei es eingestellt hat.
Da es hierbei um HPGL Dateien handelt, muß es doch möglich sein mit dem Texteditor diese zu verändern. Ich weiß nur nicht welcher Abschnitt für die Plotqualität steht. Wer weiß, was ich ändern muß um den Plan mit der Qualität "Schnell" oder "Schlechte" auszuplotten.
Der Plotter spielt hierbei denke ich weniger eine Rolle. Aber es ist ein HP DesignJet 450 C.
Danke für die Hilfe.
"ich weiß dass ich nichts weiß, dennoch weiß ich mehr als diejenigen die nicht wissen dass sie nichts wissen"
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
So adhoc weiss ich das jetzt nicht, aber gibt doch mal eine Zeichnung mit einem Strich sowohl in hoher als auch niedriger Qualität als PLT aus  und sieh dir die Unterschiede an. Muss auf jedenfall ziemlich weit oben stehen.
Mathias
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja glaub schon das der Plotter eine wichtige Rolle spielt.
Hab´s noch nie ausprobiert aber normaler Weise hat der Plotter das letzte Wort bei der Plotqualität. (werd mal testen)
Natürlich ist es Softwareseitig Bequemer.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
bist du sicher, dass es sich um HPGL handelt und nicht um HPGL2? HPGL ist noch mehr oder weniger lesbar, richtig mit Kommandos für Stift hoch und runter und Stiftnummer (kommt auch noch aus der Stiftplotterzeit). Bei HPGL2 sieht die Sache schon viel schwieriger aus. Außer den Infos aus dem Dateiheader lässt sich mit'nem Editor da nicht sehr viel erkennen, geschweige denn ändern.
edit: oops, zu voreilig
Und es ist auch so gewollt und beabsichtigt, das ein "Plotfile" alle Einstellungen für den Plotter mitbringt. Es wird ja nichts weiter gemacht, als alle Steuerbefehle für den Plotter in 'ne Datei zu schicken.
Allerdings gibt es Software, die Dir das "Plotfile" "decodiert", anzeigt und für ein anderes Druckermodell wieder "neucodiert" - mit
all den kleinen und großen Fehlerchen und Problemen, die entstehen wenn sachen übersetzt und nochmal übersetzt werden. Leider ist HPGL2 da auch kein ganz allgemeingültiger Standard und teilweise auch vom Druckermodell und Treiber abhängig.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 11. Mrz. 2004 editiert.]
CADoffel
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd P: Leider kann ich die Qualität nachträglich am Plotter nicht einstellen. Also muß ich es Softwareseitig einstellen. Oder kennst du eine Möglichkeit?
@Grebe: Das war ein sehr guter Tip. Habe festgestellt, daß zwei Buchstaben dafür verantwortlich sind. "QL" die Zahl nach den Buchstaben gibt die Qualität an. Also 100 für beste und 0 für schlechteste.
Danke euch.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
jawohl,
QL ist es (100 für beste, 51 für normal, 0 für Entwurf und -1 für "akzeptiere die Einstellung am Plotter" - biite überprüfen!)
Goplot hat aber auch die Option "Quality on plotter". Damit wird der QL-Befehl (der normalerweise "stärker" ist als die Einstellung am Plotter) aus dem aktuellen Plot entfernt und dieser Plotauftrag wird mit den Plottereinstellungen gedruckt. Die Plotdatei selbst bleibt unverändert.
Peter2
Bernd P
cook-general
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau
Steht bei mir auch.
E%0BBPINPS120040,36440  MT0QL100  ECRO90IP0,0,1016,-
E%0BBPINPS120040,36440  MT0QL50   ECRO90IP0,0,1016,-
Ps.: das mit -1 kann ich nicht bestätigen wenn ich (ACADHDI-Treiber) "Qualitätsvorgabe am Gerät überschreiben" auf aus stelle,ist steht kein QL drin.
E%0BBPINPS120040,36440ECRO90IP0,0,1016,-
  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 11. Mrz. 2004 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADoffel,
einfacher gehts mit Normica, dort kannst Du die Plotdatei nicht nur sehen und abschicken, Du kannst so gut wie alles ändern.
http://www.normica.de/fr_d/fr02_d_produ.htm
Also ich möchte das Programm nicht mehr hergeben.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
CADoffel
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Angelika,
zum anzeigen haben wir "View Companion". Ist auch nicht schlecht. Doch wenn ich 36 Pläne auf einmal plotten will, und diese vorher nicht betrachten möchte, dann lobe ich mir das Programm "GoPlott". 36 Dateien auf einmal anwählen, ein klick auf Plott, und ab die Post. Das sogar im Netzwerk. Wenn diese 36 A0 Pläne dann auch noch alle mit Qualität beste geplottet werden, dann hat der Plotter einen ganzen Tag zu tun. Deswegen möchte ich vorher einfach im Editor die Qualität ändern. Mit "Suchen" läßt sich die Zeile QL ja sehr schnell finden.
Gruß Daniel
